旋进旋涡流量计信号采集电路设计
发表于:2026-10-30 10:59:45|本帖共 442 字 2227
       为了验证旋进旋涡流量计信号处理方案的可行性,需要采集旋进旋涡流量计的输出信号并进行分析,结合以上提出的信号处理方法,本文设计的信号采集方案如图2所示,沿流量计轴向对称分别安装压电传感器F1和F2,经电荷放大电路将电荷信号转化为电压信号,通过差分电路处理得到旋涡进动的电压信号,采用截止频率为1kHz的低通滤波电路去除其中的噪声,最终输出实验所要采集的信号。 电荷放大电路具体原理图如图3所示,通过反馈电容C11、C12的积分作用将电荷量转换成电压量。电容C13、C14的作用为去除输人的直流分量,由于运算放大器为单电源供电,在运算放大器的同向端输人正向的参考电压VREF,大小为电源电压的1/2,抬高采集的电压使其位于运算放大器的工作电压范围内。反向端接人电阻R5、R6的主要作用是防止反馈电容长时间充电导致运算放大器饱和。二级管D1、D2、D3、D4的作用是防止旋进旋涡流量计传感器过载产生较大的输出,保护电路。V1、V2为输出的电压信号,经过后续的运算放大器差分后进人低通滤波电路。
