高低温试验箱冰堵原因及解决方法(低温箱不制冷)
发表于:2026-10-30 10:49:30|本帖共 586 字 2003
       一、恒温恒湿箱/高低温试验箱冰堵的原因: 1.低温设备压缩机在加压式漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。 2.制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。 3.高低温机工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵。 4.制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。 5.干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能,上述5条中尤以1、2两项*为突出。 二、高低温试验箱冰堵防治办法: 在加压试漏,能够做到排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防治出现冰堵的关键, 下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考 制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6cm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克制作(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拔下塞子,将排气口与压缩机进气管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。
  荣柯仪器检测-盐雾试验箱|腐蚀试验箱|跌落试验机|高低温试验箱
  网站:www.rogke.com
