如何判断称重传感器是否合格
发表于:2026-3-30 11:19:39|本帖共 754 字 336
       称重传感器的种类很多,它能将作用在被测物体上的重力按一定比例转换成可计量的输出信号.称重传感器的性能指标主要有线性误差\滞后误差\重复性误差\蠕变\零点温度特性和灵敏度温度特性等.在各种衡器和质量计量系统中,通常用综合误差带来综合控制传感器准确度,并将综合误差带与衡器误差联系起来,以便选用对应于某一准确度衡器的称重传感器. 中能仪表专家讲述称重传感器在传统检测中,通常使用高精度万用表测量传感器的输出电压,工作人员读表记录数据.其缺点是每次只能读取一支传感器的数据,而且每次切换测试机台时,万用表需要3s的稳定时间才能读数,记录数据需要1s时间.导致结果产生很大的时间误差,进而影响了合格品的判定.称重传感器可自动检测系统使用多路数据采集卡,可将每路输出电压的平均读取时间降低到几秒钟之内,解决了传统检测中的时间误差问题压力开关.称重传感器整个测试过程中所有输出电压符合以上测试标准,则说明传感器精确度达到要求,性能良好;否则,传感器不能准确反映出所受压力,线性误差大,传感器不合格. 称重传感器材料包括以下几个部分:应变片材料\弹性体材料\贴片黏合剂材料\密封胶材料\引线密封材料和引线材料.本文就不一一来介绍.用户在安装时,需要按照其说明中称重传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷,在称重传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器,在称重传感器周围采用一些挡板把传感器罩起来.这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度.传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,无法避竞时应把称重传感器的电缆线单独穿入铁管内,并尽量缩短连接距离.电缆线不宜自行加长,在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\称重传感器.
很到位
2026-5-10 05:54:15|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-5 22:20:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 21:51:26|本帖共 4 字 回复
内容接地气,很真实。
2026-10-20 05:35:41|本帖共 10 字 回复
