发表于:2026-10-30 08:47:20|本帖共 1,137 字 3820
一、冷冻油的作用:
1、在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封,
将压缩过程中的制冷剂从高压侧减少到低压侧泄漏。冰水机工作原理是蒸气压缩式制冷,也即是利用液态制冷剂汽化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理进行制冷的。在制冷技术中,蒸发是指液态制冷剂达到沸腾时变成气态的过程。冷冻机一种用压缩机改变冷媒气体的压力变化来达到低温制冷的机械设备。所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它又不同于一般的空气压缩机。低温冷水机它能够提供恒温、恒流、恒压的一种冷却设备。冷水机是将一定量的水注入机器的内部水箱,通过的制冷系统将水冷却,而后有机器内部的循环水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将设备内部的热量带走,再将高温热水再次流到水箱内进行降温。
2、压缩后的制冷剂被冷却,油被喷入压缩机,吸收压缩过程中制冷剂气体产生的热量,降低排气温度。
3、在轴承发展以及螺杆间形成油膜用以进行支撑转子, 并起润滑系统作用。
4、传递压差力量, 驱动发展容量进行调节管理系统, 经由压缩机的加卸载电磁阀的动作, 调节容调滑块的位置, 实现通过压缩机市场容量可以调节内部控制。
5、降低运转噪音
说明:压缩机内部润滑系统是保持压缩机正常运行的关键,一般润滑油存在:
(1)异物混入,污染润滑油,堵塞滤油器。
(2)高温环境效应致润滑油劣化,失去进行润滑系统功能。
(3)系统水污染、酸化和腐蚀电机。
二、压缩机进行冷冻油检测和更换:
对于系统制造商来说,压缩机冷油的检测和更换周期关系到其生产过程的过程控制。
1.主要监测指标:
(1)PH值指标:
润滑剂的酸化将直接影响压缩机电机的寿命,因此润滑油的酸度应定期检查。必须更换 PH6 以下的一般润滑剂酸度。如果酸度无法检查,应定期更换系统的干燥过滤器,以保持系统的干燥处于正常状态。
(2)污染指数:如果100ml冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。
(3)含水量: 超过百万分之一,冷冻油需要更换。
2.更换周期:
一般每运行10000小时检查或更换一次润滑油,建议次运行后每2500小时更换一次润滑油,清洗滤油器。正式运行后,系统组装产生的残留物会积聚在压缩机中。因此,润滑油应每2500小时(或3个月)更换一次,然后根据系统清洁度状态定期更换。如果系统清洁度好,可以每10000小时(或每年)更换一次。
压缩机排气系统温度若长期维持在高温工作状态,则润滑油劣化进度发展很快,须定期组织检查润滑油化学结构特性,不合格时即更换。若无法定期安全检查则可依以下一些建议表执行。
更换时间
描述:运营周期按每天16小时计算。
三、如何更换冷冻油:
在没有内部清洁的情况下更换冷冻油:
压缩机泵设定动作后,系统冷媒回到冷凝器一侧,压缩机冷媒排除,保留部分内压作为动力源,冷媒油从压缩机排出角阀门。 |
