介电击穿强度试验仪的详细介绍
发表于:2026-10-29 16:24:24|本帖共 570 字 28
介电击穿强度试验仪的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
介电击穿强度试验仪功能:
1、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
3、接地要求:仪器需要单独接地,接地附合***标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下。
4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
介电击穿强度试验仪特点:
●本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性。
●可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改实验结果。
●试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果。
●试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果。
●可对软件设置密码,生成密码保护,做到专机专人作,避免无关人员误操作。
●可对试验结果编辑修改后打印,方便操作更加人性化。
●可对一组试验中曲线数据的试验结果是否进行人为选定。
●本仪器采用**的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式。
