耐电压击穿强度试验仪的详细介绍
发表于:2026-10-29 16:23:59|本帖共 678 字 19
耐电压击穿强度试验仪
产品型号:BDJC-50KV
控制方式:微机控制
一、满足标准:
GB1408-2006绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB12656电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法.
二、适用范围及功能
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
由电脑控制,通过我公司自主研发的全新智能数字集成电路系统与软件控制系统两部分来完成,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。
可实时动态绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,修改,打印试验数据。
1、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性。
2、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改实验结果。
3、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果。
4、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果。
5、可对软件设置密码,生成密码保护,做到专机专人作,避免无关人员误操作。
6、可对试验结果编辑修改后打印,方便操作更加人性化。
7、可对一组试验中曲线数据的试验结果是否进行人为选定。
8、本仪器采用**的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式。
