绝缘强度击穿电压试验仪通过智能电路把由检测设备采集的测控信号传给计算机。计算机根据采集的信息控制设备运行并处理试验结果。
绝缘强度击穿电压试验仪性能:
电压击穿试验仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。仪器对实验过程中的各种数据快速、准确地进行采集、处理、存取、显示、打印。
该仪器满足标准:GB1408-2006 GB/T1695-2005 GB/T3333 HG/T3330/GB12656/ASTM D149.GB1408-2006绝缘材料电气强度试验GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验GB/T3333电缆纸工频电压击穿试验HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定GB12656电容器纸工频电压击穿试验ASTM D149固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度试验
绝缘强度击穿电压试验仪结构组成:
1、升压部件:由调压器和高压变压器组成0~50KV的升压部分。
2、动部件:由步进电机均匀调节调压器使加给高压变压器的电压变化。
3、检测部件:由集成电路组成的测量电路。通过信号线把检测的模拟信号和开关信号传给计算机。
4、计算机软件:通过智能电路把由检测设备采集的测控信号传给计算机。计算机根据采集的信息控制设备运行并处理试验结果。
5、试验电极:根据***标准(1408.1-2006)随设备提供三个电极,体规格为:Ф25mm×25mm两个;Ф75mm×25mm一个。
