绝缘强度耐电压击穿试验仪的详细介绍
发表于:2026-10-29 16:22:35|本帖共 644 字 22
绝缘强度耐电压击穿试验仪
使电介质击穿的电压。电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿场强不同。当电容器介质和两极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿场强决定了击穿电压。击穿场强通常又称为电介质的介电强度。提高电容器的耐压能力起关键作用的是电介质的介电强度。附表为各种电介质的相对介电常量εr和介电强度。电介质εr击穿场强,×106/(V·m-1)
绝缘强度耐电压击穿试验仪技术参数:
1试验变压器
1.1输出电压:AC?0-10000V,DC 0-10000V;
1.2输入电压:220v
1.3额定容量下,长期连续运行;
1.4 zui大输出电压下,PD≤1pC;
1.5噪声≤58dB(1m位置测量)。
2调压器
2.1输入电压:220V;
2.2额定容量:2kVA(如果有补偿,可以小于15kVA,但不小于10kVA);
2.3额定容量下,长期连续运行;
2.4噪声≤58dB(1m位置测量);
2.5电动调压。
3高压分压器
3.1高压臂电容:1nF;
3.2分压比:700(可讨论,结合测量控制系统);
3.3额定容量下,长期连续运行;
3.4 zui大输出电压下,PD≤1pC;
3.5测量精度:1%。
4计算机控制
4.1蓝牙连接;
4.2安全保护;
5试验电极
5.1满足GB/T 1408-2006绝缘材料电气强度试验方法;
5.2满足GB/T 1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐压强度试验。
