立式红外线,红外体温筛选仪 型号:DP-03AS 1. 产品简介 DP-03AS红外体温筛选仪(以下简称筛选仪)是种利用红外接收原理测量人体体温的测量计。使用时,当人体经过筛选仪时,对准镜头看眼就能快速,准确的测得人体体温。 2.基本作原理 切温度于零度的物体均会依据其本身温度的低发出定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及其按波长的分布于它的表面温度有着十分密切的关系。人体温度在(36℃-37℃)辐射的红外波长为9~13um.依据此原理便能通过准确的测定人体额头的表面温度,修正额头与实际体温差便能显示准确体温。 3.产品特点与适用范围 3.1产品特点 1. 多点红外快速扫描,应对不同身人流,适宜通道人群体温扫描; 2. 采用8-14u人体红外区域,测量距离更远; 3. 语音温度播报,温语音报警能; 4. 提供自动扫描检出异常体温模式和触发测量就近体温的模式; 5. 使用DC电源接口、使用更安。 3.2产品适用范围 DP-03AS筛选仪 广泛应用于学校,厂,车站,机场,海关,电影院,会议厅,市等需要快速扫描人体体温的场所。 4.产品主要参数 正常作条件 环境温度.:10—35℃ 相对湿度:≤85% 电源:DC 9V ≥500mA 适配器 基本尺寸 (1500-2200)mm*360mm*520mm 毛重 15Kgs 分辨率 0.1℃ 测量范围 34℃~43℃ 测量误差 ±0.4℃ 测量重复性 ±0.2℃ 测量时间 ≤1 S 测量距离: 20~40CM 软件运行环境 WINXP(更PC版本兼容需要客户自己开发客户端) |
