苏州食品吸塑盘厂家告诉您吸塑盘也叫吸塑托盘,或者塑料托盘,采用吸塑工艺将塑料硬片制成特定凹槽的塑料,将产品置于凹槽内,起到保护和美化产品的作用,也有运输型的托盘包装,托盘使用较多都是以方便为主。
吸塑盘的应用非常的广泛,电子行业、玩具行业、文具行业、科技产品行业、化妆品行业、保健品行业等等盘用的片材有:PVC、PET、PP、PS以及在此基础上的植绒片材、镀金片材和防静电片材。一般透明吸塑托盘在包装中较为常用,其它颜色可根据个性化的需要自行选择。
有些电子产品带有静电的,静电与静电进行摩擦会损坏物品的功能,为了不造成损失所以有些客户他们就选用了防静电托盘,防静电:表面电阻值10的6次方至10的9次方为防静电,导电:表面电阻值10的4次方以下至10的6次方为导电托盘。防静电托盘的产品格数大多都是以6个格为主,高度一般在100mm以下、适用于IT产品的周转存放的容器,根据客户电子元件要求,所以对尺寸也有不同要求。
吸塑盘产品的使用优点是,稳固、保护、美化和不腐化。吸塑盘包装的使用优点。防静电吸塑盘,这类的包装也是托盘里面使用较多的一种,使用的目的是为了隔阻静电的触碰和物品库存时的隔电保护作用。包装后的物品能起到美化作用,吸塑托盘制品不只是能装载物品还能美化物品,外观物品的独特是包装使用的特点。
吸塑盘的使用优势,这种包装的使用范围较广行业市场上也是使用量较大的产品。包装的还有一种优势就是能增加特殊,普遍的包装只会让消费者感觉到乏味,有新意的包装是物品的魅力提升点,食品吸塑盘厂家建议是以物品的特殊选择吸塑盘制品创意的方式。
