半导体芯片粘附力试验机‌主要功能和用途
发表于:前天 14:31|本帖共 1,241 字 2727
       半导体芯片粘附力试验机‌是一种用于测试芯片粘结强度的设备,主要用于评估芯片与基板或其他附着材料之间的结合强度。这类试验机通常具备高精度的力学测试功能,能够模拟各种力学环境,确保测试结果的准确性。
  半导体芯片粘附力试验机‌主要功能和用途:
  芯片粘结力试验机的主要功能包括拉伸性能测试、剪切强度测试、粘接强度测试等。通过施加特定的力值并观察芯片与底座或附着材料之间的脱离情况,以此来评估芯片粘接的牢固程度和材料工艺步骤的完整性。这类设备广泛应用于高性能计算、移动通信、军事航天等领域,确保在这些领域中使用的芯片能够承受各种力学环境的影响‌。
  操作方式和操作环境
  芯片粘结力试验机通常采用全电脑控制,操作界面友好,支持中文和英文,部分机型还支持多国语言。试验过程中,可以通过软件进行精确控制,测试速度可在0.001~500mm/min范围内调节。设备具有电子限位保护和紧急停止功能,确保操作安全‌。
  半导体芯片粘附力试验机‌技术参数:
  1. 产品规格: HY-0350
  2. 精度等级: 0.5级
  3. 负荷:1N 5N 10N 20N 50N
  4. 有效测力范围:0.1/100-100;
  5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
  6. 有效试验宽度:250mm
  7. 有效试验空间:100mm
  8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
  9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
  10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
  11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
  12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
  13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
  14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
  15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
  16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100FS
  17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
  18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
  19.试台安全装置:电子限位保护
  20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
  21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
  22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
  23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
  24.电源功率: 400W
  25.主机重量: 95kg
  26. 电源电压: 220V(单相)
  27. 主机尺寸:500*600*800mm
