诺冠Norgren压力传感器的详细介绍
发表于:2026-10-29 14:20:12|本帖共 476 字 12
  诺冠Norgren压力传感器是一种能感受压力信号,并将其按照一定规律转换为可用电信号输出的装置,在工业、医疗、汽车、航空航天等众多领域发挥着关键作用。
  诺冠Norgren压力传感器基于多种物理效应实现压力检测,常见原理包括:
  压阻效应:材料受压后电阻值发生变化。如扩散硅压力传感器,压力使硅膜片变形,导致电阻变化,经电子线路检测后输出标准信号。
  压电效应:某些晶体(如石英)受压时产生电荷。压电传感器适用于动态压力测量,如发动机燃烧压力监测。
  电容效应:压力改变电容极板间距,导致电容值变化。电容式传感器常用于微压力测量,如真空度检测。
  应变效应:金属或半导体材料受压形变,电阻值随之改变。应变片传感器通过桥式电路将电阻变化转换为电信号。
  核心特点
  高精度与稳定性:扩散硅传感器精度可达0.1%FS,蓝宝石传感器在高温下仍能保持稳定。
  抗干扰能力强:陶瓷传感器采用厚膜电阻与惠斯通电桥结构,线性度高,抗电磁干扰。
  量程范围广:从微压力(如医疗呼吸机)到高压(如石油管道),覆盖多种应用场景。
  输出信号多样:支持4-20mA电流信号、0-10V电压信号等,兼容各类控制系统。
