诺冠Norgren机械式压力开关是一种基于机械结构变形原理实现压力检测与控制的装置,通过压力作用使弹性元件(如膜片、波纹管或活塞)产生位移,触发微动开关动作,从而输出电信号或控制电路通断。它凭借结构简单、成本低廉、可靠性高等特点,广泛应用于工业自动化、液压系统、制冷设备及家用电器等领域。
核心特点:
结构简单,成本低:无电子元件,仅需机械加工与组装,价格仅为电子式压力开关的1/3至1/2。
抗干扰能力强:不受电磁场、温度波动或振动影响,稳定性高,适用于恶劣工业环境。
响应速度快:机械传动直接,动作延迟小(通常<10ms),可快速响应压力突变。
寿命长:微动开关寿命可达100万次以上,弹性元件耐疲劳性强,维护周期长。
可调范围广:通过旋转调节螺钉改变弹簧预紧力,实现压力设定值的连续调整(如0.1-10MPa)。
应用场景:
工业自动化:监测液压系统、气动回路压力,控制泵启停或报警,如注塑机、压铸机压力保护。
制冷设备:检测空调、冷库压缩机排气压力,防止高压保护触发停机。
水处理系统:监控水泵出口压力,实现恒压供水或缺水保护。
家用电器:如电压力锅、蒸汽熨斗的压力控制,确保使用安全。
工程机械:挖掘机、起重机液压缸压力监测,防止过载损坏。
