ZC1207型IPX3-X6防水等级试验箱
一、概 述:IPX3、IPX4、IPX5、IPX6小型防水试验箱系无锡中测试验设备有限公司根据IEC60335、IEC60598、IEC60529:2001/GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)/ GB7000.1-2007标准要求设计制造.该设备采用箱式结构,无需专门装修场地,试验用水自动循环;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对中小型产品的防水检测用途。 设备程式中有标准试验选项,用户可选择需要的标准测试项无需设置即可进行试验;另配有自定义测试选项,用户可自行设置测试数据,以适应不同的测试标准。
IPX3-6防水等级试验箱
二、设备使用条件:
1、环境温度:0℃~40℃;
2、环境湿度:≤80%;
3、大气压:86kPa~106kPa;
4、电源:AC380V/50Hz,功率3.5KW,带漏电保护。
5、内空尺寸(W×D×H):1000mm×1000mm×1200mm。
6、外形尺寸(W×D×H):4200mm×1180mm×1850mm。
7、设备安装尺寸(W×D×H):5000mm×3000mm×2000 mm。
三 、技术特点:
1、采用箱式结构、外壳由国产钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用,
试验场地无需装修,仅、提供水源与排水地漏即可。
2、设备自带水箱,循环用水,无需建*防水试验房。水箱内装用水位浮球阀自动控制 进水,并有高、低水位报警监测,有效防止水泵缺水干转而损坏。
3、喷水流量通过流量计自动控制无需手动调节;
4、不锈钢精细过滤器进行污物过滤。
5、采用不锈钢通用针嘴,采购方便、不易生锈。
6、针嘴与针嘴座采用锥度联接,不用工具即可方便更换,个别损坏针嘴可方便快速更换。
7、IPX3、4试验用水可循环使用,可节约用水;
8、IPX5、6试验用水可循环使用,可节约用水;
四 、功能参数:
1、适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5和IPX6防水测试。
2、试验用水流入贮水箱循环利用。
3、贮水箱容积:50L,水箱水位自动控制。
4、进水接入口:1/4″,采用洗衣机用快速连接软管。
5、排水口:1/2″,经软管排出。
5.1、IPX3、IPX4流量范围:0.6-4Lpm。
5.2、IPX5流量范围:12.5 Lpm。
5.3、IPX6流量范围:100Lpm。
6、样品固定:定制样品固定夹具。
6、IPX3、IPX4摆管测试;
6.1、摆管规格:半径R200mm、半径R400mm。
6.2、摆管材料:304不锈钢;
6.3、滴雨孔径:φ0.4mm;
6.4、喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4);
6.5、摆管夹角:120°(IPX3)、350°(IPX4);
6.6、降雨量:用户自设定参数;
6.7、试验时间:自行设定时间;
IPX3-6防水等级试验箱
7、IPX5IPX6试验喷嘴
l 7.1、适用于进行产品的IPX5、IPX6测试。
7.2、孔径:ф6.3mm(IPX5)、ф12.5mm(IPX6)。
7.3、不锈钢材质。
7.4、水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)、100±5L/min(IPX6) 。
7.5、用户设定时间。
7.6、喷嘴距外壳距离:2.5-3m。
IPX3-6防水等级试验箱
8、设备供水系统:
u8.1、供水水泵:自吸式不锈钢离心泵。
8.2、流量显示:蜗轮流量计,流量数值传输入PLC后在人机界面上显示。
u8.3、流量控制:PLC通过变频器控制水泵转速来控制。
8.4、管道安装管道过滤器,防止堵塞。
u8.5、试验完成后自动排除管道内积水。
9、载物转台:
u 9.1、转台直径:Ø200mm。
uu9.2、转台转速:1rpm。
uu9.3、试验时转动角度:连续转动。
uu9.4、载物台网管型式。
uu9.5、样品供电防水旋转插座。
uu9.6、可调伸缩管可调节高度:200mm-1000mm(距箱内网板平台高度)。
10、控制系统:
u10.1、控制系统组成:触摸屏、PLC控制器、变频器、流量计、压力表。
u10.2、控制功能:排气控制、试验流量控制、试验压力控制、试验动作控制。
u10.3、水泵流量控制:变频调速。
10.4、流量检测:电子流量计流量信号反馈。
10.5、流量设定:控制柜屏幕设定。
u10.6、自动变频调节水流量技术,只需在界面点选防水试验等级,即可自动达到相应的 IP 水流量要求。
u10.7、控制器:台达PLC。
u10.8、人机界面:TK 6070IH,7寸,彩色触摸屏。
u10.9、保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。
11、机身结构:下层不锈钢贮水箱、中间成型铝机架、顶层不锈钢箱体。
IPX3-6防水等级试验箱 |
