量热仪测定发热量过程中的注意事项
发表于:2026-10-29 11:26:10|本帖共 600 字 2080
       1. 对发热量测定室有何要求?
  (1)热量室应作为发热量测定专用室,室内不得进行其它试验工作; (2)室内应配备窗帘,避免阳光直射; (3)每次测定温度变化不超过1℃为宜;冬夏室温差以不超过15~30℃为宜。因此,有条件者应配制空调设备; (4)测定发热量时,室内应避免强力通风及热源辐射,总之,为了减少环境条件对发热量测定结果的影响,发热量测定室应尽可能地保持室温的相对恒定。在室温尚未恒定的时候不得进行发热量的测定。 2. 在氧弹充氧操作过程中,应注意些什么?
  (1)首先应检查氧气压力表是否完好、灵敏,指示的压力是否正确,操作是否安全。 (2)在氧弹充氧时,必须使压力缓慢上升,直至所规定的压力后再维持0.5—1min。 (3)在使用氧气时不得接触油脂。 (4)氧弹充氧应按规定压力进行,充氧压力不得偏低或过高。 3. 在一次发热量测定后,发现燃烧皿内有未燃尽煤样,试分析是何原因?
  可能原因为: (1)充氧压力不足,或氧弹漏气; (2)煤质太差,挥发分太低; (3)充氧速度太快或燃烧皿位置不正,使试样溅出; (4)点火丝埋入煤粉较深; (5)试样含水量过大或煤粉太粗。 4. 燃烧皿内点不上火是何原因?
  原因为: (1)点火开关或调节旋钮接触不良; (2)点火丝与电极脱落; (3)点火丝与燃烧皿或燃烧皿与另一电极接触造成短路; (4)点火丝与试样接触不良; (5)充氧压力偏低; (6)试样含水量过高,挥发分过低,试样颗粒太大; (7)氧弹漏气。
