静电产生器是由静电发射棒和直流高压电源组成。直流高压电源提供给静电发射棒负(或正)高压,使静电发射击棒发射负离子(或正离子)然后使物体(工件)带上电荷(人工荷电)。电压越高,有效范围越大。 静电产生器的使用技巧: (一)高压供应器 1、高压供应器输出电压先不要调得太高,应由小到大逐步上升,以能满足要求为原则。电压调的太高了既浪费电力,也存在安全隐患。 2、高压供应器内部装有大容量电容器。当高压供应器启动时,充电需要一定的时间( (二)静电发射器(棒) 1、静电发射器的放电针应远离发射器的金属安装支架,用绝缘物质做支架。 2、为使物料能够加上足够的静电,在被加静电物料的背面,必须有一块平整的“金属托板”或“金属网板”。这块金属托板是与“大地”,即直流高压供应器的工作接地是连通的,这样才能让静电放电形成一个“回路”。 3、为使物料能够加上足够的静电和加上静电后不会很快泄漏(跑掉)。要求物料绝缘值越大越好。物料及环境空气越干燥越好。 4、静电放电针不要对着光裸的金属托板放电,即被加静电的物料面积与金属托板的面积相等。如被加静电的物料因面积尺寸有变,而静电发射器的面积或长度不能改变,那么在光裸的金属托板上放一块较厚实的绝缘物遮住,或把对着光裸托板的放电针设法罩住,这样有利于电荷集中在需要加静电的物料上。 |
