发表于:2026-10-29 10:21:24|本帖共 1,391 字 1956
1、布线产品品牌
无锡弱电工程布线所用到的网络产品,例如,普通五类双绞线或者水晶头等,传输的都是微弱信号,稍有不慎就可能会影响网络通信的整体性能。虽然各个不同的厂家所生产的布线产品在性能和质量上有些差异,如有的厂家生产的网线质量比较好,有的厂家生产的水晶头使用效果比较好,有的厂家生产出来的网络接口模块也不错,但是笔者仍然建议在同一个布线系统中采用同一个品牌的布线产品,因为这样可以保证限度地兼容。
不少布线者常常简单地认为,如果把那些好的网络产品组合起来进行布线,会使网络信号衰减幅度降到小,达到通信效果。其实这样的认识是不正确的,因为不同厂家的网络产品其内部材料的阻抗是不一样的,阻抗中的细微差别都可能对高速网络的信号衰减产生很大的影响,从而影响整个网络系统的通信质量。实践证明,混用不同厂家产品布线对速度在10Mbps以下的网络交换影响很小,但如果是100Mbps或者更高速的网络系统就会有明显影响。所以采用同一个厂家生产的网络产品进行布线。
2.布线前合理设计,布线后严格测试
这是一个工作习惯问题。良好的工作习惯的重要性,在网络布线中更能得到体现。布线前的合理规划能大大提高网络的效率,反之会严重影响网络效率。
在设计阶段,未充分考虑信息系统用户的需要,有时情况会很糟糕。例如,连接电话和计算机到建筑物的电缆干线可以得到保证,然而其他的建筑物系统或者设备,如传真机、时钟、安全与火警系统、电梯、物业部门系统等的连接却常常被忽视了。为了避免发生这种情况,可以编写一份详细的信息系统和设备的核查清单,并在系统设计之前,把它提供给每一个部门主管,让他们参与补充。通过这种方法,就能避免上述情况的发生。
但事实上这种情况又很难保证不再发生,因为随着用户业务量的增长和业务性质的转变,员工的使用需要也会有所改变。员工的办公位置会在部门内部或部门之间进行调整,部门也会变换布置。所设计的电缆设施应当能应付这些状况,好的办法是规划适用于设备的通用电缆设施。未使用的空间也应当铺设电缆,以备将来使用的需要,每一个工作间的电缆设施应当能满足任何用户的需要。
3.正确理解规定中对通道100m限制的定义
大家都知道超五类和六类线的单段网线长度不能超过100m,在ANSI/EIA/TIA-568标准中都有规定。但这里要正确理解这100m的含义。按照标准规定,这100m应该是对水平段整个传输通道的限制,即管理子系统+水平子系统+工作区子系统,除去管理子系统的交叉连接和工作区连接电缆需要的10m外,预埋的水平子系统实际长度通常只有90m,也就是传输基本链路长度。
还可以这样简单理解:就是从工作区网络适配器RJ-45端口至的有源连接设备(交换机等)的整个传输通道为100m(包括跳线)。
4.正确选择各部分通信电缆线材
在实际的综合布线工程中,用户往往重视的只是计算机网络,或者眼前的应用,而对一些重要但又不很明显的需求或未来应用缺乏足够的重视。如大楼中预建的布线电缆结构与实际要用的电缆设施不匹配,这样会造成极大的工期延误及费用增长。建筑师和电器工程公司通常不熟悉各类线材的规格与要求,如果设计不符合规格要求,结果可能会由于已有的穿线管不能容纳需要安装的电缆,而要再增加穿线管,或者穿线管的弯曲部分太多及没有连接盒,造成电缆穿线困难,或者使用了电缆盘和连接盒,却使得水平电缆的长度超出了五类线的要求。无锡弱电工程 |
