乙烷分析仪有红外气体检测技术,坚固耐用且可靠的结构设计,GS700是一款可配置的高性能气体检测产品,拥有简单易操作的人机交互界面。可以适用于燃气行业的所有应用场合。 一、乙烷分析仪产品特点: 1、短时间就可以确定乙烷是否存在; 2、现场打印色谱分离图即时图解测量结果; 3、便于携带适合于现场和野外的实地操作; 4、检测灵敏度10PPM(10PPM的乙烷存在也可被检测出来); 5、从2000PPM到100Vo1.%的天然气体中乙烷都能被测出; 6、仪器里面包括了测量室, 需要其他的附加检测设备; 7、不需要昂贵的载气; 8、电池驱动使得PGC在任何地方都可以使用,也可以在钻孔上直接使用; 二、乙烷分析仪测量步骤: 1、打开设备 2、链接气体样本 3、开始测量 4、收集测量数据 只需几分钟的时间,您便可以轻易获得乙烷的检测结果,并通过连接热感打印机将结果黑纸白字地打印出来。通过对测量数据的分析,您可以明确地测定被测气体为天然气,沼气还是丙烷,并将检测结果长期存档。PGC设备可连接230V交流电,或12V车载交流电,也可以不连接任何外部电源,只需在设备内部安装电池便可使用。有了内置蓄电池,其热感打印机也可以在任何地方使用。 三、乙烷分析仪标准配置: PGC主机、12V 15孔车载式充电器、打印机带充电电池与电源、气体采样袋、软管适配器2021和2120、吸气管、数据传输线、吸气球、手泵、便携箱、背带、标签纸、测试结果范例。 |
