目前我国的发电厂大多都是火力发电,因火力发电排出的烟气中含有大量的二氧化硫,二氧化碳,一氧化碳,氮氧化物等大气污染物,如果不经处理直接排在大气中,长时间排放积累,会形成酸雨等自然灾害,因此为了环保,国家近几年来要求火力发电厂锅炉产生的烟气废气必须经过严格的脱硫脱硝处理,达到国家环保标准后排入大气中。脱硫脱硝的主要设备之一是罗茨风机,现在大多数电厂都是采用湿法脱硫,以石灰石或石灰浆液做脱硫剂,在吸收塔内对二氧化硫,烟气喷淋洗涤,使烟气中的S02发生反应,产生CaSO3和CaSO4和CO2,在此反应中关键需要有氧气的加入,为了提供充足的氧气,所以用罗茨风机向塔内底部运送空气,并提供适当的压力,在搅拌机的作用下,与CaCO3,S02发生充分反应。
但是,目前市场的罗茨风机因结构、制造精度、叶轮型线等因素,不适用于电厂的氧化分解,原因是风机的结构、叶轮型线等因素造成供气量不足,反应不,二是排气温度高,造成CaSO3粘结曝气头,三是使用寿命短,故障率高,四是因型线结构,高压时泄漏量大,严重影响脱硫脱硝的效果。 |
