FG30-1不锈钢螺杆泵特点及应用
发表于:2026-10-29 08:39:20|本帖共 818 字 1010
       FG30-1不锈钢螺杆泵特点: 1、G型无极调速单螺杆泵动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。 这种泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。 2、G型无极调速单螺杆泵适用范围广,可输送流动的甚至非流动性物料 ,输送过程连续,脉动量小,介质在泵内无搅动,不受挤压和剪切, 流量与转速成正比,可变量输出,可用作计量投加,采用弹性定子,有一定的抗磨蚀能力。 3、G型无极调速单螺杆泵:输送介质,各种粘度的介质(能输送zui高粘度达106 mm2/s) ,各种浓度的流体及经过分离脱水的干物料,含固体颗粒、纤维和悬浮物的介质。
FG30-1不锈钢螺杆泵主要用途: 螺杆泵作为一种通用泵,流量可以根据要求,通过改变速度进行调节,运行速度可高可低,出口压力可随泵的级数增加而增加,每增加一级,压力增加0.6MPa,在以下范围和行业广泛应用: 1.环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送,特别适用于油水分离器、板框压滤机等设备; 2.船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送; 3.石油工业:输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等等,从而降低了机械采油、采煤田气的成本,增加了油口采收率; 4.医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化妆品的输送; 5.食品罐头工业:各种粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖浆、果浆、奶油、鱼靡肉糜以及其下脚料的输送; 6.酿造工业:各种发酵粘稠浆液、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类和含有块状固态物的粘液等; 7.建筑工业:水泥砂浆、石灰浆、涂料及其它糊状体的喷涂与输送; 8.采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下水和污浆水排送到地面; 9.化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂; 10.印刷、造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆、短纤维浆料的输送。 11.工业锅炉、电厂:水煤浆的输送。
