干式试验变压器
发表于:2026-10-29 08:20:19|本帖共 1,523 字 1561
       是一家专业研发生产干式试验变压器的厂家,本公司生产的干式试验变压器在行业内都,以打造的“干式试验变压器“高压设备供应商而努力。
   干式试验变压器,是采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺、新材料。与其同容量,同电压的油侵式试验变压器相比,具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电气设备的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验。是替代目前笨重的油侵式变压器的产品。
   干式试验变压器,是引进,利用的生产设备,采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺、新材料、与其同容量,同电压的油浸式试验变压器相比,具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验。
  别称:高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪
  以下是生产的GYD系列干式试验变压器
  干式试验变压器概述
   生产的GYD系列干式试验变压器,改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。
  干式试验变压器结构
  GYD系列产品,由于在设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,所以在不降低性能的情况下,尽量减小体积减轻重量。
  GYD系列产品,利用的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及用优质冷轧硅钢卷绕的CD型铁芯,有效地削弱了漏磁,做直流耐压试验不需外接硅堆,只需将我公司配套的直流高压硅堆旋装在高压端既可得到直流。
  干式试验变压器性能特点
  1、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护。2、接线简单直观,使用方便。3、绝缘可靠性好,外形美观。4、该干式试验变压器有过电压保护功能。
  技术参数
  阻抗电压
  ≤12%
  输出电压波形
  正弦波
  表面温升
  <55℃
  空载电流
  <4%
  主要产品规格
  规格型号
  容量(kVA)
  输入电压(V)
  输出电压(kV)
  输出电流(mA)
  外形尺寸(mm)
  重量(kg)
  GTB-1.5/50
  1.5
  200 或 400
  50
  30
  260×240×450
  12
  GTB-3/50
  3
  60
  330×280×510
  25
  GTB-5/50
  330×280×510
  37
  GTB-10/50
  10
  200
  360×350×850
  32
  GTB-15/50
  15
  300
  360×350×950
  72
  GTB-20/50
  20
  400
  360×350×1000
  78
  GTB-25/50
  25
  500
  430×450×1100
  82
  GTB-30/50
  30
  600
  430×450×1200
  120
  GTB-5/100
  200 或 400
  100
  50
  360×350×1000
  72
  GTB-10/100
  10
  100
  360×350×1100
  75
  GTB-15/100
  15
  150
  360×350×1200
  78
  GTB-20/100
  20
  200
  430×450×1200
  82
  GTB-25/100
  25
  250
  430×450×1200
  110
  GTB-30/100
  30
  300
  430×450×1200
  120
  GTB-15/120
  15
  120
  125
  360×350×1100
  85
  GTB-20/120
  20
  160
  430×450×1200
  90
  GTB-25/120
  25
  200
  430×450×1200
  115
  GTB-30/120
  30
  250
  430×450×1200
  130
