西门子直流调速器维修
西门子直流调速器维修故障调试五更步骤故障监测划分编辑,状态故障监测:直流过久压,直流过流,交流过流,速度偏差过大,接地故障,缺相等。硬件故障检测:电流板故障,触发板故障,故障,脉冲发生器故障等。,系统故障监测:故障,系统参数异常,时钟故障等。通讯故障监测等。电源故障监测:当控制电源过高过低时报警。
西门子直流调速器维修
可通过来监控的工作情况通过连接和,并利用软件进行设定,从而可通过计算机的来监控的工作情况。凌科自动化钳流表实际测是电流是,变频器显示的运行电流是,运行不了多久就会报警过载了。拆开变频器,先检查驱动板,通电测试各组电压,均正常,没有发现有明显的问题,于是将检测电流的电路容易损坏的器件先更换了,再试一下,更换完成后,变频器通电,接电机,启动运行后,显示电流哈哈,应该是没有问题了,继续运行了分钟,也没有再报警故障,显示运行电流也正常
