LYJD3000四线接地电阻测试仪应为专业所以专注一.规则及注意事项
感谢您购买了本公司接地电阻测试仪,在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害,请一定:详细阅读并严格遵守本手册所列出的规则及注意事项。
任何情况下,使用本仪表应特别注意。
本仪表根据IEC61010规格进行设计、生产、检验。
任何情况下,使用本仪表应特别注意。
测量时,等高频信号发生器请勿在仪表旁使用,以免引起误差。
注意本仪表机身的标贴文字及符号。
使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。
测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
请勿在测试端与接口之间施加超过600V的交流电压或直流电压,否则可能损坏仪表。
请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。
仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
更换电池时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。
仪表显示电池电压低符号“
”,应及时更换电池。
注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有资格的人员操作。
由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有资格的机构处理。
仪表及手册中的“
”警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行操作。
LYJD3000四线接地电阻测试仪应为专业所以专注二、简介
接地电阻测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
接地电阻测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~30.00kΩ,接地电压范围:0.01~600V。
LYJD3000四线接地电阻测试仪应为专业所以专注三.量程及精度
测量功能
测量范围
精度
分辨率
接地电阻
(R)
0.00Ω~30.00Ω
±2%rdg±5dgt (注1)
0.01Ω
30.0Ω~300.0Ω
±2%rdg±3dgt
0.1Ω
300Ω~3000Ω
±2%rdg±3dgt
1Ω
3.00kΩ~30.00kΩ
±2%rdg±3dgt
10Ω
土壤电阻率
(ρ)
0.00Ωm~99.99Ωm
ρ=2πaR (注2)
0.01Ωm
100.0Ωm~999.9Ωm
0.1Ωm
1000Ωm~9999Ωm
1Ωm
10.00kΩm~99.99kΩm
10Ωm
100.0kΩm~999.9kΩm
100Ωm
1000kΩm~9999kΩm
1kΩm
接地电压
AC 0.00~600V
±2%rdg±3dgt
0.01V
注:1. 基准条件:Rh RsΩ时的精度。
工作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
LYJD3000四线接地电阻测试仪应为专业所以专注四.技术规格
功 能
二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;
接地电压、交流电压测量
环境温度湿度
23℃±5℃,75%rh以下
电 源
DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上
干扰电压
<20V(应避免)
干扰电流
<2A(应避免)
测R时电极间距
a>5d
测ρ时电极间距
a>20h
辅助接地电阻值
基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ
量 程
接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm
接地电压:0.00V~600.0V
测量方式
精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻
测量方法
接地电阻:额定电流变极法
土壤电阻率:四极法
接地电压:平均值整流(S-ES接口间)
测试频率
128Hz
短路测试电流
AC >20mA(正弦波)
开路测试电压
AC 28V max
电极间距范围
可设定1m~100m
换 档
接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档
背 光
可控灰白色背光,适合昏暗场所使用
显示模式
4位超大LCD显示,灰白色背光
测量指示
测量中LED闪烁
LCD尺寸
111mm×68mm
LCD显示域
108mm×65mm
仪表尺寸
长宽高:240mm×188mm×85mm
标准测试线
4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条
简易测试线
2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条
辅助接地棒
4根
测量时间
对地电压:约3次/秒
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次
线路电压
AC600V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电)
数据存储
500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满
数据查阅
查阅数据时“MR”符号指示
溢出显示
超量程溢出时“OL”符号指示
报警功能
测量值超过报警设定值时发出报警提示
电池电压
电池电压低符号显示
自动关机
“APO”指示,开机15分钟后自动关机
功 耗
待机: 约40mA(背光关闭)
开机开背光:约43mA
测量:约75mA(背光关闭)
质 量
仪表: 1280g(含电池)
测试线:1300g
辅助接地棒: 720g(4根)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-20℃~60℃;70%rh以下
过载保护
测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒
绝缘电阻
20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐 压
AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
电磁特性
IEC61326(EMC)
适合安规
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);
IEC61010-031;
IEC61557-1(接地电阻);
IEC61557-5(土壤电阻率);
JJG 366-2004。
LYJD3000四线接地电阻测试仪应为专业所以专注五.结构
1. LCD 2. H接口:电流极 3. S接口:电压极 4. ES接口:辅助接地极 5.E接口:接地极 6. 功能按键
7. 档位选择键 8. 测试按键 9. 鳄鱼夹 10.测试线 11. 接地棒 12. 简易测试线 13.简易测试线短接头 11月27日,在北京儿童医院天坛诊疗中心小夜门诊,家长刘女士抱着正在发烧的孩子候诊,不一会儿就轮到了她们。
“一个月前,也是孩子生病,我们在儿童医院排了半宿才看上病。”刘女士说,“从家里到天坛医院开车只需要5分钟,方便太多了。”
北京儿童医院天坛诊疗中心于今年10月4日正式开诊,这标志着北京市属医院紧密型儿科医联体正式启动。医联体成员可共享核心医院的名医专家资源。如北京儿童医院派出了3位主任长期在天坛医院工作,提供了的支持;北京儿童医院“B超神探”贾立群,也来到了天坛医院。目前他主要负责对超声科医生进行培训,遇有疑难重症患儿贾主任会亲自做B超。
医联体内部还在探索儿科跨院层级诊疗。北京儿童医院天坛诊疗中心儿科主任赵成松,每周至少3天以上会在天坛医院上班。她主要的任务就是协调院际间的儿科资源,如果遇到重症患儿,会一时间通过绿色通道转诊到北京儿童医院。
天坛医院医务处处长姜悦介绍,北京儿童医院天坛诊疗中心开诊至今,门诊量累计达8636人次,比去年同期增长了160%。值得一提的是,儿科的病种谱也发生了改变。以前,天坛医院主要以神经内科见长,来医院的脑瘫、脑积水、癫痫等外地患儿较多。而现在,排位靠前的病则成了新生儿高血症、肺炎等常见病、多发病。这意味着天坛医院儿科正在从偏专科的儿科,逐步转型为更加综合的儿科。
截至目前,北京已建成58个医联体,包括核心医院55所,合作医疗机构528所,覆盖了16个区;共建立8个专业的20余个专科医联体,涵盖约200所医院,基本形成了医联体为主体的分级诊疗格局。
