1.2343材料硬度,45钢硬度多少
发表于:2026-10-28 14:02:57|本帖共 1,059 字 3271
       各位老铁们好,相信很多人对1.2343材料硬度都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于1.2343材料硬度以及45钢硬度多少的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
  1、2343模具钢是什么材料 2343模具钢是什么材料 德国牌号的热作钢,对应中国的牌号是4Cr5MoSiV,是?型的压铸模常?的钢种。
  2、2343是一种高合金钢,主要由铬(Cr)和钼(Mo)组成。其中,铬的添加提供了材料的耐磨性和高温强度,而钼的加入增强了材料的硬度和韧性。这种独特的合金组成使得2343钢具有出色的耐磨性和高温强度。
  3、2343是一种模具钢。 可代替型号:美国AISI/SAE,标准牌号H1中国GB,标准牌号4Cr5MoVSi。 2343为德国牌号,德国DIN标准材料编号2344,是耐压热作模具钢。该钢经电渣重熔,材质均匀,淬透性良好,具有优良的机械加工性能及抛光性能。
  1、经过热处理后,2343钢的硬度可达到48-5HRC(洛氏硬度)。2343热作模具钢一般建议的使用硬度为40-50HRC,上限硬度尽量不要超过52HRC。硬度过高脆性会增加,容易发生开裂,影响模具使用寿命。
  2、2343模具钢加工和处理 出厂状态:软化退火,显微组织良好,硬度高达22HB,根据客户要求预硬化,应用状态3amp; ndash5HRC(~ 100amp; ndash;185N/mm)。
  3、常用硬度:49-52HRC 材质特性:硬化能高,韧性**,抛光与咬花效果良好,易放电加工材质2343是什么材料。 应用:**精密塑胶模,热处理变形量极小,工程塑胶模特佳。
  4、2343为德国牌号,德国DIN标准材料编号2344,是耐压热作模具钢。该钢经电渣重熔,材质均匀,淬透性良好,具有优良的机械加工性能及抛光性能。 化学成份:铬(Cr)钼(Mo)钒(V)0。
  5、234VICTORY ESR钢是德国葛利兹模具钢系列产品中的一种高抗热性热作模具钢,德国葛利兹钢厂牌号:W.234VICTORY ESR。
  6、2343具有良好的韧性、热强性和热疲劳性能,可空冷硬化,在较低奥氏体化温度下空淬,热处理变形小,空淬时产生的氧化倾向小,可抵抗熔铝的冲蚀作用。 2343材料用途: 2343适宜制作铝压铸模、热挤压模,热冲模,热缎模,压铸模等。
  本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至tokaits@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
这个方案在国内的市占率如何?
5 天前|本帖共 14 字 回复
