汽水混合加热器的特点,优势
发表于:2026-10-28 14:02:26|本帖共 520 字 4839
       汽水混合加热器是利用水与蒸汽混合进行加热的设备,现在使用的比较普遍,因为加热快也受到大家的喜爱。汽水混合这种加热模式的设备可以大致分为两种。
  一种是管道式汽水混合加热器,加热的原理的一样的,只是外形不同,这种设备,主要适用在采暖热水循环加热、工艺容器加热水包循环加热等,这种闭合式循环加热系统。当然游泳池水循环加热、卫生热水循环加热(加热水箱)等,这样的开式循环加热系统也同样适用。还有就是只需要一次持续加热的系统,如电厂生水加热、大流量集中热水供应站等,也可以选择管道式。
  另一种是浸没式汽水混合加热器,也就是漩涡式消声加热器,工作原理都是相同的,就是安装方式不同,因其体积小,便于安装维护,深受大家的喜爱。
  它的典型用途就是开式反复加热系统,常见的如澡堂热水箱加热,家用热水加热等。其次也可以用于闭式循环加热系统,可以进行循环加热,如卫生热水罐循环加热等。
  汽水混合加热器产品的优点
  1、蒸汽与液体瞬时间混合均匀,加热迅速,热效率同达99%,节能。
  2、振动小,噪声低,体积小,成本低,投资少。
  3、温升大而快,可达70摄氏度。结构简单,不易结垢,免维护,使用寿命长。
  4、可为用户设计各种型号流量的汽水混合加热器,运行平稳,安全可靠。
  汽水混合加热器,
