在中国说到建筑,就少不了说到装修,而房子的装修材料是各种有机化合物的混合体,房子装修结束之后往往还需要通风静置一段时间人员才能进去办公、入住,原因是新装修的房子材料会挥发出各种有毒有害的物质,如:甲醛、苯、TVOC、甲苯、氨、二甲苯、氯等等,其中以甲醛对人体的危害,也是最难出去的有毒有害气体,挥发周期会长达三到十五年的时间,这就导致了我们谈甲醛色变。
甲醛是一种有毒有害的挥发性有机化合物,长期接触高浓度甲醛会对人体造成危害。甲醛是一种无色气体,有强烈的刺激性气味,易溶于水和醇醚,在室温下为气态,通常以水溶液的形式出现。甲醛是一种剧毒物质,甲醛在我国有毒化学品优先控制清单上二,已被世界卫生组织确定为致癌物和致畸物。甲醛还是的过敏源,也是潜在的强诱变剂之一。
关于甲醛对人体的危害,在现在也有明确的浓度划定,根据流行病学调查结果,世界卫生组织认为,低于0.08ppm(0.1mg/m)的甲醛浓度对人体是相对安全的。随着甲醛浓度的增加,对人类和动物的有害影响也越来越大,0.08ppm(0.1mg/m)也是大多数国家使用的室内甲醛浓度限值。当室内空气中含量为0.1MG/M3可刺激眼睛引起流眼泪;0.5MG/M3时引起咽喉不适或痛病;浓度更高可引起不断、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘,甚至肺气肿、癌症、白血病;当达到30MG/M3时立即导致死亡。长期接触低剂量甲醛可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症(染色体异常、新生儿体质降低等),甚至引起鼻咽癌。高浓度的甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害。
甲醛传感器是一种可以检测空气中甲醛浓度的装置,广泛应用于室内装修、检测和甲醛物质监测等领域。甲醛传感器的原理是基于化学反应,传感器中的化学材料会与空气中的甲醛发生化学反应,通过材料的电学变化可以获得甲醛浓度信息。不同的甲醛传感器具有不同的灵敏度和响应速度。针对不同类型的甲醛环境,需要选择不同灵敏度的传感器,否则可能出现误判和漏检。电化学传感器可以精确地检测出非常低的甲醛浓度,本身对甲醛的检测相对要求检测精度高,成本相对合适。由深圳新世联科技有限公司代理的英国Alphasense的ETO-A1传感器是可以值得信赖的选择。下面是传感器的具体参数信息:
测量范围:100ppm
灵敏度:2000 ~3200nA/ppm
响应时间:
线性范围:0~40ppm,全量程误差范围5-10ppm
过载:200ppm
分辨率:
尺寸:20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50°℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Q
