VM63A测振仪使用方法详解
发表于:2026-10-28 12:08:52|本帖共 611 字 2667
       现在许多行业用得到测振仪,我自己所在工作岗位的经验向大家详细讲述一下。
  测振仪一台
  1
  首先对测振仪先介绍一下:
  2
  1.正面黑色测量按钮为电源开关,长按则示数变动,松开则保留示数一分钟,然后自动断电。
  3
  2.前端为探头部分,即测点接触部分,分为长探头和短探头,图为短探头;
  3.上面有两个可拨动的选择开关,靠近探头部分为高频、低频选择开关(只在测量加速度时有用);另一个是测量方式开关;
  4.测量方式开关向靠近探头端依次为:位移mm、速度mm/s、加速度m/s^2,显示器有箭头标示,如图,箭头从上下为加速度、速度、位移值指示;在加速指示时,可以选择高低频;
  5.后盖可以打开更换电池;电池为9v方块电池;
  END
  1
  测量方法:
  2
  1.测量设备振动,我们选择位移mm;
  一般测量有三个方向:平行于轴的方向为轴向(纵向),所测振动值为轴向位移;垂直于轴的方向为径向(垂直),所测振动值为径向位移,水平垂直于轴的方向为横向;
  3
  2.我们说的测量设备振动一般测量轴承的振动,电机轴承在测量时可测端盖部位;
  开始测量前将测量方式选择为位移mm;
  3.将探头垂直放置于轴承端盖,按下黑色测量按钮数秒,待测量值不变时松开;
  4.记录显示器显示数值,数值在松开按钮一分钟后消失;
  1.不管哪个方向的振动,都应靠近轴承部分测量;
  2.测量点应选在接触良好、表面光滑、局部刚度较大的部位;
  3.确定测点后,做好标记,以后每次测量固定地方,以便参照;
  记录数值参照下图;
  END
