Masterflex蠕动泵的详细介绍
发表于:2026-10-28 11:58:16|本帖共 551 字 6
Masterflex蠕动泵
泵管更换更快捷,维护成本更低
更能满足频繁更换泵管的应用需求
采用泵管可调节定位设计,兼容多种尺寸的泵管
更换泵管更方便,无须将泵头从驱动器上拆下
规使用选用精密泵管即可。使用高效精密泵管可承受更高的压力,达到更大的吸程,泵管使用寿命更长,可以传输粘度更高的流体。
PSF外壳、CRS或SS转子,或者PPS外壳、SS转子—PPS外壳耐化学性更佳;SS转子更牢固耐用,耐化学性更佳
泵头07518-40和-42通过ATEXZone2认证;达到EExII3GcIICT6级别
随机配备:单通道安装构件,一根38-cm长硅胶管。2-,3-,及4-通道安装构件可另购(订购信息见下)。单个驱动器zui多可同时安装4个泵头。
A.适用于精密泵管的Easy-Load泵头
每个适用于精密泵管的泵头均可兼容所有6种尺寸的精密泵管-L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17及L/S18。单个泵头即可达到较宽的流速范围。
流速范围:0.001~2300mL/min
B.适用于高效精密泵管的Easy-Load泵头
每个适用于高效精密泵管的泵头均可兼容两种尺寸的泵管—L/S15和L/S24。单个泵头即可达到不同流速。
流速范围:0.033~1700mL/min
传输高粘度液体和要求更大吸程应用的理想选择
