首先,应注意停用抛丸机的摆放位置.摆放位置尽量不要影响其他机械设备的正常工作避免总是挪动,而且要小心工作人员的擦撞.
总之抛丸机长期存放时要做到及时保养,以保证它的性能不会出现问题.这是保证抛丸机械使用寿命的前提. 其次,抛丸机在不用的时候要让它保持清洁和干净,长期存放时要避免内部落尘和杂质的进入.因为内部落尘很可能造成机械设备使用中的噪音过大,并且会降低运行的速度.抛丸机本身的体积并不大,把机械用一个防尘罩包裹住会有效的防止灰尘的进入,另外还要定期打开抛丸机所配的除尘器清理它内部已经产生的灰尘. 最后, 抛丸机长期不工作也应偶尔的运行一下,因为如果机械长时间不运行的话它的电力系统就会发生阻塞,出现启动不良,并且有可能烧毁它内部的一些组件,所以应在5天到7天之间简单的开启一下抛丸机. |
