橡胶射出成型机(也被称为橡胶注塑机)是一种专业的成型设备,主要用于将熔融状态的橡胶材料高压注入模具型腔中,通过冷却固化后得到所需形状的橡胶制品。
橡胶射出成型机的工作原理主要包括加热、塑化、注射、保压和冷却等步骤。具体来说:
1、加热与塑化:橡胶材料在加入射出成型机前需进行预热处理,以确保其达到熔融状态。在射出成型机内部,橡胶材料经过螺杆或柱塞的剪切和挤压作用,进一步塑化并均匀混合。
2、注射:在注射阶段,熔融的橡胶材料在高压作用下被注入模具型腔中。这一过程需要精确控制注射速度、压力和注射量,以确保橡胶材料能够完q填充模具型腔并排出其中的气体。
3、保压:注射完成后,为了保持橡胶制品的尺寸稳定性和避免内部缺陷的产生,需要对模具进行一段时间的保压处理。保压时间和压力大小根据橡胶材料的种类和制品的要求而定。
4、冷却:经过保压处理后,橡胶制品在模具中逐渐冷却并固化。冷却时间取决于橡胶材料的种类、制品的厚度以及模具的温度等因素。
