恒温恒湿试验箱操作方法
发表于:2026-10-28 09:46:39|本帖共 3,434 字 1300
       一、 規格:
  1. 機器型號: GP-7801-225L
  2. 溫度範圍: -40 ℃~ 150 ℃.
  3. 濕度範圍: 20 %RH~ 98 %RH
  *注意:請參考濕度使用範圍圖!
  4. 溫濕度控制精度:±0.5℃;±3%RH.
  *以上#2~4之性能保證,需於溫度感測穩定30分鐘後量測!
  5. 溫濕度分佈均勻:±2℃;±5%RH.
    *注意:以下#5項之性能保證,需距測試區之每一壁面1/6位置量測,且需於溫度穩定30分鐘以後量測!
  6. 加溫時間:從室溫至150℃時,約60分鐘(無負載狀態下).
  7. 降溫時間:從室溫至-40℃時,約80分鐘(無負載狀態下).
  8. 內箱尺寸:測試區:50×75×60cm(W×H×D).
  *注意:擺放試品的容量不可超過測試區容量之2/3.
  9. 設備安裝空間:至少150×150×150cm(W×H×D).
  10. 測試箱門: 100 × 100 cm(W×H),共1扇.
  11. 電源:AC 1 ∮ 220 V 50/60 HZ MAX 20 A
  二、結構
  A. 箱體結構:
  □ 內外部均采SUS#304不銹鋼,鋼板厚度 1.0mm.
  □ 保溫材質:PU發泡,厚度 100 mm.
  B. 降溫冷凍循環系統:
  1. 冷凍機系統:
    a. R404製冷循環系統
    b. R23製冷循環系統
  2. 冷凝器: 氣冷式
  3. 膨脹方式: 毛細管
  4. 蒸發器: 送風迴圈方式
  C. 加熱系統:
    加熱器: 220 V 2.0 KW
  D. 加濕系統:
    1. 加濕器:采不銹鋼加溫器乙組220 V 2.0 KW× 1SET.
    2. 濕度紗布水槽及加濕器之供水系統:采自動補給方式.
  E. 自動控制系統:
    1. □ 可程式控制器.
    *請參考控制器使用說明書。
    2. 溫濕度感測器:PT100 (幹球/濕球).
    *電路控制回路.
  F. 送風及排水循環系統:
    1. 迴圈風路: 1 組
    a. 使用材質:采不銹鋼材質SUS#304.
    b. 送風機: 1 ∮ 220 V 60W × 1SET
    2. 排水管直徑 .
  G. 保護系統:
    □  超溫保護開關 □  缺水保護開關
    □  電磁開關及過載電流保護器 □  無熔絲開關
    □  壓縮要過載保護器 □  控制回路保護Fuse
  三、標準配備:
  □ 外接用測試孔.
  □ 廣角投射照明燈乙組.
  □ 多層真空玻璃視窗乙組.
  □ 不銹鋼可調式試品架 2 SETS.
  四、備用零件:
  濕球專用紗布 5片
  五、安裝場所:
   安裝位置應考本機的散熱率及容易檢查維護。
  六、要求設備:
  此部分需由賣方負責並于設備使用事先備妥!
  電源: □ AC 220V 1∮3-WIRE 50/60HZ MAX A
    *注意:確保本設備性能之電村頻率變動範圍:電壓±5﹪;頻率±1﹪。
    *注意:儘量確保此水源純度越幹淨越好!禁止使用地下水!
  七、安裝事項:
  A、加濕用水的安裝
  1、首先將回收水箱注入純水或蒸餾水,約至九分潢.
  2、檢查保養閥是否有關上.
    3、電源如下配置妥當送電約3分鐘後,請注意補給水箱、水位控制器之水位,隨時維持一半以上之水位。
    4、加濕用水的補給;當水位不足時,將純水或蒸餾水注入回收水箱,利用小水泵抽補給水箱,以供自動水循環系統之用水。
    B:配電工事:
    請依下述方法配電,注意電源容量,切莫多部機器,同時使用一處電源,以免産生壓降影響機器性能,甚至引起故障停機.
    1. 依照規格表=之電源配線電壓爲:
  1∮220V 50HZ
  1∮220V 60HZ
  1∮220V 50HZ
  3∮220V 50HZ
  3∮220V 60HZ
  1∮380V 50HZ
  3∮380V 60HZ
  3∮415V 50HZ
  2. 本機後部接地端,請接地線必須妥善施工,按照電氣設備技術準則,第三種接地工程,接地電阻應保持在50Ω以下,接地線線徑爲:
  2mm2
  3.5mm2
  5.5mm2
  8mm2
  3. 假如你將接地線,接在水管上,那水管必須是通地的金屬管.
    (並非所有的金屬管,皆能有效的接地)。
    4. 請勿將接地線,接在石油或瓦斯管上.
  八、使用前注意事項:
    1. 確認電源及接地線.
    電源線是否依照規格妥善安裝及切實接好地線?
    2. 注意:只做溫度時應取下紗布,若紗布於85℃以上高溫情況下運轉後,下次運轉前,應更換紗布,否則可能無法再吸水,換裝新紗布時,請先洗手(紗布包裝時,皆經殺菌處理).
    3. 供水之確認.
    -存水量夠嗎?
    -水箱蓋子是否蓋妥?
    -是否清潔?(每月清洗一次,每三個月換新紗布).
    4. 濕球專用紗布之確認
    -紗布放置位置正確否?(是否放置於濕度感測器之前端位置?)
    -是否已潤濕?(供水槽中有水,若水位正常時,而紗布不能潤濕,請即更換新紗布,平時約每三個月換新紗布).
    -供水槽是否水位正常?
    5. 加濕器水位確認
    -水位是否正常?(加濕器供水後三至五分鐘後,檢查水位).
    -加濕器用水是否清潔?(加濕器應定期排水,以保持器內清潔)
  6. 排水管之確認
    -排水管是否接妥?
  九、使用注意事項:
  1. 本機於機側附有測試孔,可接於箱內測試線路時使用.
  2. 測試中若欲觀察箱內變化狀況時,可將室內燈(LIGHT)開關開啓,經由視窗知悉內部之變化情形.
  3. 本機若在0℃以下運轉時,應儘量避免打開箱門,因爲做低溫時,若開啓箱門易造成內部蒸發器及其它部位之封冰現象,尤以溫度愈低狀況愈嚴重,若必須打開,則應儘量縮短開門時間.
  4. 當完成低溫運轉時,務必設定溫度條件60℃施行乾燥處理約半小時,以免影響下一作業條件之測定時間或結冰現象.
  5. 冰凍機之散熱器(冷凝器)應定期保養,保持清潔.
  6. 加濕桶入水管,必須將所存留之空氣排出,以防水無法進入.
  *特別注意:
  當機器完成低溫運轉後,若無上列第6點工作,亦務必設定常溫條件(30±5℃)使箱內之溫度在停機時爲常溫狀態,以免影響箱內溫度很低而産生的結冰現象,以及視窗玻璃結霧現象.
  7. 於操作當中,除非有必要,請不要打開箱門,否則可能導致下列不良後果:
    - 高溫濕氣沖出箱外 十分危險.
    - 箱門內側仍然持高溫 造成傷害.
    - 高溫空氣可能觸發火災警報,産生誤動作.
  8. 請注意本機必須安全確實地接地,以免産生靜電感應.
  9. 避免於三分鐘內關閉再開啓冰凍機組.
  10. 如果箱內放置發熱試料時,試料電源控制請使用外加電源,不要直接使用本機電源。
  11. 電路斷路器,溫度超溫保護器,提供本機測試品以操作者的安全保護,故請定期檢查.
  12. 正確的裝置濕球的紗布,方能保證量取正確的相對濕度.
  13. 禁止試驗爆炸性,可燃性及高腐蝕性物質.
  14. 請詳閱控制器說明書及相關說明書後,方可操作本機。
  十、簡易故障診斷表:
  故障現象
  原 因
  對 策
  冷凍機不運轉
  (1). 插頭與插座之接觸不良
  (2). 插座之保險絲燒斷
  (3). 電壓是否太低
  (4). 溫度調整器的指示鈕是否轉在斷的位置
  (5). 過載繼電器是否燒壞
  (6). 馬達燒毀
  · 檢查插頭
  · 檢查插座保險絲
  · 測量電源電壓
  · 檢查溫度調整器的指示鈕
  · 檢查過載繼電器
  · 檢查馬達
  冷凍機一直運轉但冷卻度不夠
  (1). 冷凝器之通風是否不良或靠近火爐、電爐、或太陽直射之位置
  (2). 溫度調節器之調節位置不對
  (3). 門墊漏氣,或閘沒關緊
  · 檢查安裝位置並調整位置
  · 檢查溫度調節器所指示之位置
  · 重新關緊
  發生雜音
  (1). 內部所貯盤器安放不良
  (2). 地基不良
  (3). 放置不妥
  (4). 配管是否互相振動
  · 檢查內部盤器
  · 另擇位置安放
  · 檢查是否水平
  · 檢查管路
  高溫電熱系統不發生作用
  (1). 高溫保護開關跳脫
  (2). 電熱管損壞
  (3). 溫度調整器之設定過低
  · 檢查高溫電熱器之線路
  · 重新換裝
  · 重新設定
  十一、定期保養清潔事項:
  A. 水回收的清潔保養
  1. 補給水箱及水回收水箱須定期清潔保養(每六個月一次)。
  2. 水位控制浮球組可拆下銜接螺絲後,清洗即可(每六個月一次)
  3. 加濕筒可拆下其周圍六顆螺絲後,將水垢清除乾淨即可(每六個月一次)。
  *注意拆下前將爐內水排空及總電源開關關掉
  4. 水質過濾器之保養。
  此部件爲消耗性材料,視水質優劣而須定期更換之(約一年更換一次)。反言之,若水質較差或水循環回水次數較多時,更換頻率會較高
  *注意:平時應確保加濕用水之質純淨,及庫存更換備品。
  B. 濕球專用紗布更換。
  若發現該紗布已經變黃變髒,其吸水能力已差時,即行更換。
  C. 冷凍機之散熱器之清潔保養
  可利用強力AIR清除灰塵,增加散熱效果(每六個月一次)。
  D. 機台內側之測試區應隨時保持乾淨。
