压力校验台过滤器的选择
发表于:2026-10-28 09:45:54|本帖共 664 字 62
       在进行压力表校准工作时,校验台内部传压介质可能含有某些污染物,影响压力计量的校准结果。这时候我们通常考虑使用压力过滤器过滤压力系统中的污染物。
  在压力校验台中,传压介质主要分为气体和液体介质。油污是气体介质的主要污染物,而污垢、杂质则是液体介质的主要污染物。因此,压力介质不同,工作压力不同,对于过滤器选用有所区别,主要有以下参数和性能要求:
  一、过滤精度
  过滤精度表明对气体或液体介质中污物不同尺寸颗粒的滤除程度。介质不同,过滤精度选择要求也不同,同时还要兼顾过滤器的应用场合来选择不同过滤精度的过滤器
  二、排垢能力
  排垢能力主要反映对过滤物的排泄能力。排垢能力与操作过程的次序有关,只要满足操作,过滤器就应具有充分的排垢能力。
  三、纳垢容量要求
  纳垢容量主要反映过滤腔对其中过滤物数量的足够容纳能力,从而保证在足够长的时间内,无须拆洗过滤器。纳垢容量与油污杂质含量及排泄有关,在保证及时排垢的前提下,纳垢容量一般要大于过滤物数量。
  四、过滤强度
  过滤强度是过滤器所具备的抗压力介质冲击的过滤能力。研制和使用选择时,要求过滤强度大于工作压力。
  五、抗腐蚀能力
  抗腐蚀能力是过滤器在足够长的时间内,所具备的抗污垢杂物腐蚀的过滤能力。一般选用耐腐蚀材料来增强抗腐蚀性能。
  六、便拆卸能力
  压力校验台的便拆卸能力是考虑到过滤腔容纳污垢杂物拆洗更换方便而提出的性能要求,能够方便拆洗。
  不同原理、不同类型传感器的压力校验台对传压介质的要求也有所不同。因此要根据校验仪说明书对传压介质的要求和压力介质,选择适合的压力过滤器,才能有效解决传压介质对压力校验台的影响。
