真空乳化机在膏霜乳液生产中的核心优势
发表于:2026-10-28 09:28:52|本帖共 1,208 字 1597
       药膏真空均质乳化机系列产品,适用于化妆品厂、药厂的膏、霜类产品的生产,尤其对基质粘度大,固料含量比较高的物料乳化配制更显功效。 鞋油是一种用以擦亮、修复皮鞋或皮靴,并加强其防水力的产品,可延长鞋类的寿命。鞋油通常是蜡油或膏状。 一种擦拭皮鞋表面使之清洁光亮的制剂。有液态、半固体、固态之分,主要成分都是蜡。 根据要求,可制作成溶剂型或乳膏型。 乳膏,一种或多种难溶于水的液体药剂或溶于适当有机溶剂中的固体药剂,经加入分散剂(如亚硫酸纸浆废液)加工处理而成的膏状制剂。 面霜、乳液是基础护肤重要的一步了,面霜、乳液中的美白、抗衰老等有效成分能够更好的被肌肤吸收,所以,拥有一瓶好的面霜/乳液可是非常重要的。护肤步骤是:卸妆、清洁、祛角质、凝露、眼霜、乳液、面霜、隔离、防晒。 [产品优势] 机组采用上部同轴三重型搅拌器,液压升降开盖,快速均质搅拌器转速:0--3500r/min(变频调速)、慢速刮壁搅拌器转速:0--63r/min(变频调速)、均质器采用高剪切涡流式乳化搅拌机,慢速刮壁搅拌自动紧贴锅底及锅壁。采用真空吸料,特别对粉体物料利用真空吸入避免粉尘飞扬。整个工序在真空条件下进行,防止物料在高速搅拌后产生气泡,能达到卫生无菌要求。本系统配有CIP清洗系统,容器与物料接触部分采用SUS316L材料制造、内表面镜面抛光300EMSH(卫生级)为了确保控制部分的稳定,真空泵采用德国纳西姆(原西门子)公司产品、按钮采用日本富士公司产品、变频器采用日本松下电工,电器控制部分采用西门子公司产品。本机组*符合GMP要求制造,是目前国内,的膏霜生产设备 [产品特点] 1.搅拌采取无级调速,使搅拌线速度在0--150m/min内任意调节,满足不同工艺要求 2.的均质机,采用美国ROSS公司技术,结构*,效率超群 3.凡接触物料部分均采用进口不锈钢材料,容器内表镜面抛光300EMSH(卫生级),符合卫生要求 4.真空吸料,真空脱泡,整个工艺在真空状态下完成,无细胞传染,延长产品保质期 5.造型美观大方,外观采用特殊抛光技术,光泽如镜,更显设备豪华名贵 [产品使用注意事项] 1.均质切削头由于转速,不得在空锅状态下运转,以免局部发热后影响密封程度。 2.地线可靠接地,保证用电安全。 3.均质器轴端看为右转,每次电机接线后或长期不用重新起用时都应点动试转,确认无误时再正式让均质器运转。 4每次搅拌启动前都应点动,检查搅拌刮壁是否有异常,如有应即刻排除。 5搅拌抽真空工作前一定要检查锅是否与锅盖平贴,锅口、料口盖等是否盖严,密封可靠。 6.真空泵在关机前,应先把真空泵前的球阀关闭。 7真空泵在均质锅密封状况下方可启动运转。如有特殊需要敞通大气启动泵,运转不能超过3分钟。 8.在进行任何维护或清洗之前必须切断设备接入电源。 9.绝不可在设备运行中将手伸入釜内,以防发生意外。 10.运行过程中如有异响应立即停止运行,待查清原因后方可开机。 膏霜乳液真空乳化机
