日处理210吨活性炭回转窑产量高能耗低
发表于:2026-10-28 09:27:55|本帖共 995 字 4256
       近几年随着时代逐渐的发展,对于建材行业的设备需求有所增加,煅烧物料就需用到回转窑设备,新型的回转窑设备也在逐步向着自动化发展。生产活性炭回转窑的厂家也在不断增加,河南省荥阳市矿山机械制造厂就属于其中一家,该厂家生产各样范围用途的回转窑设备,其中活性炭回转窑设备在近年来销售很不错,厂家可以帮助用户减少设备购入成本,厂家对于延长设备周期也有自己的见解。简单为大家介绍一下荥矿机械日处理210吨活性炭回转窑设备的产品的质量。
  活性炭回转窑是我公司经过多年的潜心研究才得以开发出来,质量品质有保证,具备好的工艺技术,活性炭回转窑主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成,整机结构合理,制作精良,设备具有产量高,能耗低,运转方便等优点。活性炭回转窑生产出的物料,具有化学反应能力强、体积密度小、比表面积大等优点,是目前国内外炼钢、焦化、电石等行业的主要辅材之一。
  日处理210吨活性炭回转窑设备优点都有哪些?
  1、采用高压水分离器的方法。此方法是利用水在高温高压状态下膨胀,然后用高压水分离器将水射入窑尾内壁结皮内,进而会产生冲击力,在高温物料内水骤然汽化而产生强烈分离器,被击中的部分物料全被震动而垮落,将结皮除掉清理活性炭回转窑预热器系统堵塞及结皮的作用。
  2、采用洗涤材料进行清理。这里指选择合适的洗涤材料,切记搭配合适,还要使用低温水进行配合清洗,保持水泥均匀等,这样能够减小损伤。
  3、采用振动的方法。有时候活性炭回转窑滤袋内的尘土颗粒较大,对此可以采取振动来进行处理,也不会对其他部件造成影响。
  4、采用高温烘干的的方法。这种方法要对温度进行控制,使之在范围内,这样既可以使用热空气对其进行烘干,又不会使其变形。
  活性炭回转窑是近年来需求量较大的煅烧设备,由于市场对活性炭需求的增加,以及对其品位的高要求,活性炭回转窑在不同的领域均可见到,市场上活性炭回转窑厂家也逐渐增多,客户要想购买到价格实惠、质量可靠的设备,不仅要选对地区,还要在众多的厂家选择其中几个相对不错的,进行综合考证,然后再决定在哪里选购。
  河南省荥阳市矿山机械制造厂生产的活性炭回转窑型号多,而且设备的质量还有保正,价格还是市场上实惠的,采用的都是较好的材质加工,其设备的质量和性能有保正,公司还不断的引进国外工艺,使其每台设备创新度都高,使该设备的性能特点较为可靠,具有产量高,运转稳定,对原料的适应能力强等特点。
