8t 1.25mpa 194摄氏度燃煤锅炉
发表于:2026-10-28 08:08:50|本帖共 1,031 字 3745
       这个8t/h燃气蒸汽锅炉参数:锅炉型号:WNS8-1.25Y(Q)蒸发量:8/h额定压力:1.25MPa额定蒸汽温度:194℃给水温度:105℃燃料油:480.4Kg/h天然气:54405Nm3/h热效率:90.2%锅炉重量:25580Kg锅炉满水重:42000Kg
  保定45吨燃煤锅炉炉型参数型号:DHL、SHL、SHX、DHX系列额定工作压力:1.25-5.3Mpa额定蒸汽温度:194/204/225℃热效率:82%适用燃料:烟煤、无烟煤、贫煤、褐煤等多种煤种
  郑州锅炉股份有限公司始16吨热水锅炉包括16吨燃气锅炉、16吨燃油锅炉、16吨甲醇锅炉、16吨燃煤锅炉、16吨生物质锅炉和16吨余热锅炉等等。型号:SZL16-1.25-AII;额定蒸发量:16吨;额定蒸汽压力:1.25MPa;额定蒸汽温度:194℃;给水温度:20℃;设计燃料:生物质燃料。推荐指数:5颗星16吨热水锅炉循环水量如何计算?循环水量=0.86*吸热量/温度差锅炉负荷1吨=700kw=60万Kcal/h1MW=4.1868*循环水量/温度差
  有些客户对于以上锅炉型号可能还不是特别的理解,下面以DZL8-1.25-T这款为例,来说说它所代表的含义:DZL表示单筒纵置式链条炉;6是该型号锅炉额定蒸发量为8T/h;1.25表示锅炉额定蒸汽压力为1.25MPa;T表示锅炉适用燃料为成型生物质颗粒,8t 1.25mpa 194摄氏度燃煤锅炉。
  8t 1.25mpa 194摄氏度燃煤锅炉,郑锅7吨燃油燃气热水锅炉技术参数 额定功率:4.9MW 额定出水压力:1.0MPa 额定出水温度:95℃ 额定进水温度:70℃ 循环水量:168t 设计热效率:≥95% 燃烧方式:微正压室燃 使用燃料:天然气/轻柴油/城市煤气/焦炉煤气/甲醇 燃料消耗量:天然气539N³/h;轻柴油449.5kg/h;城市煤气1134N³/h;焦炉煤气1078N³/h;甲醇973kg/h 天然气供气压力:1000-3000mmH2O 尺寸重量 运输重量:17t 运输尺寸:5700*2500*2700mm 外形尺寸:9000*3400*3800mm8吨燃气蒸汽锅炉型号:WNS8-1.0-Y/Q、WNS8-1.25-Y/Q、WNS8-1.6-Y/Q、WNS6.4-1.0-95/70-Y/Q、SZS7-1.25-Y.Q、SZS8-1.25/350-Y.Q
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
