闭口闪点测定仪性能特点
发表于:2026-10-27 14:34:26|本帖共 675 字 3643
       闭口闪点测定仪产品描述: GB/T261-2008标准为采用宾斯基-马丁闭口杯法测定可燃液体、带悬浮颗粒的液体及在试验条件下表面趋于成膜的液体和其他液体闪点的方法。适用于闪点高于40℃样品。不适用含水油漆或含高挥发性材料的液体。 ASTM D93标准为美国标准,采用宾斯基-马丁闭口杯测定40-360℃石油产品的闪点,以及60-190℃生物柴油的闪点。适用于可蒸馏染料、生物柴油混合物、润滑油、煤油、涡轮油以及在试验条件下表面趋于成膜的的液体。 GB/T21615-2008标准为采用闭口杯法测定危险品及易燃液体闪点的方法。适用于易燃的液体、液体混合物、含有固体物质的液体闪点试验测定,但不适用于由于其危险特征已列入其他类别的液体,其闭杯试验闪点等于或低于60℃。 仪器特点 全自动闪点测定仪采用新型高速数字信号处理器,工作可靠精度高; 一台主机可同时控制多台测试炉进行多个样品的测试,节省测试时间; 检测、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成; 气电两用点火方式,即铂合金电热丝、燃气点火方式; 大气压自动检测,自动修正测试结果,可用于高海拔地区; 采用新研制的大功率高频开关电源加热技术,加热效率高,采用自适应PID控制算法,自动调节升温曲线; 温度*自动停止检测并报警; 热敏式行打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能; 待时间标记的历史记录,多存储500个; 带温度补偿的百年历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和事件,在掉电的状态下可运行10年以上; 采用320*240大屏幕图形LCD显示屏,汉字显示界面,内容丰富; 采用全触摸屏按键,操作直观方便;
