雨水调节蓄水池是暂时储存雨水,主要是消减雨水洪峰流量的排水设施,同时它还具有过滤、渗透作用以及涵养地下水资源作用。调节蓄水池内的雨水是道路等的排水,水中油类、重金属等物质的混入较多,若用作自来水水源,其在澄清、消毒上的费用将会很高,所以作为自来水水源使用并不现实。下面随雨水收集系统专业研发生产厂家格致绿建,一起来看下雨水调节蓄水池选址和大型回用蓄水池构造。
调节蓄水池选址 调节蓄水池通常设置在天然洼地、池塘和公园水池等地上,但在大连这样的大都市,找到建设调节蓄水池这样的空地是很困难的,所以拓展利用地下空间。应考虑利用己有的公园、地下广场、或者通过再开发的建筑物用地的停车场、庭院及广场的地下空间,建筑物本身地下空间的利用也可在考虑之列。 在地下建设的调节蓄水池的较简单,通常是较大的池体。主要是现场施工为主,但近年来,作为这样的地下池体结构,采用预应力钢筋混凝土制作的连结型构筑物正在被开发出来,PC 混凝土箱状结构。 符合建大规模的调节蓄水池条件的地方较多,应该使其成为早日实现的排水设施。它的建成对洪峰的调节将发挥很大作用,并使得雨水有了向地下浸透的可能性。现代城市的规划中,该类排水设施大都分配置在道路转盘的广场,建议经常发生浸水灾害的场所早日配置这些排水设施。此外即使没有这样的广场但又有可能发生洪水灾害的洼地场所,可以考虑在建筑用地内的停车场或建筑物地下室进行配置。 大型回用蓄水池 许多公园和比较洁净的广场,与普通建筑物屋面的面积相比规模很大。其收集的雨水比较洁净,只要通过简单的净化就可以作为杂用水使用。在这些场所可以设置以回用为目的的大型回用蓄水池。在大连市内可设置大型回用蓄水池的场所有限,需要建很大容积的水池来储存大量的降雨。 大型回用蓄水池的地下蓄水池的构造分为4 种类型。 ①碎石蓄水施工法:的构造,是在地下设置碎石槽,在小石块间储存的施工方法、不需要高度的技术,费用也很便宜。 ②PC混凝土箱状结构施工法:前面调节蓄水池表示的施工法。 ③钢筋混凝土现场施工法:因为是现场施工,所以不需要高度的技术。但是工期很长,需要很大的挖掘量。 ④树脂制的蓄水槽施工法:树脂制蓄水槽是在地下组装的轻型塑料蓄水材料,周围用挡水薄板或透水薄板覆盖,蓄存雨水使其渗透的施工法。 在以上四个方法中,碎石蓄水施工方法的蓄水效率较低,但费用低廉。PC混凝土箱状结构的费用较高。树脂蓄水槽施工法虽然需要高度的制造技术,但是蓄水效率较高、轻便,可以适量的减少费用。作为公园的地下利用,这样的树脂制蓄水槽比较合适。 水是生命的源泉、农业的命脉、工业的血液,是生态系统中、影响泛的要素,它直接影响生产力的发展和城市的兴衰。目前,在国际上对水的公益属性是日趋重视,尤其是把水当成一种人的基本需求、一种人权的时候,公益性显得更加重要。
