PNT3000土壤盐度计的功能及用途
发表于:2026-10-27 14:11:46|本帖共 978 字 354
       大部分肥料中的主要成分是氮、磷和钾,为使土壤肥沃,同时还需加入其他的添加剂,这就是可溶性盐。这些元素都被化肥复合物携带着。例如:钾元素的携带者通常是硫酸钾和lv化钾,氮元素的携带者是硝酸钠,磷酸盐包括复合磷酸钙。
  肥料通常分为颗粒状和水溶的两种结构,不论肥料怎么用,其所提供的不是现成的可供土壤吸收或植物吸收的养分,如若其中的盐分过高会严重影响作物的生长,这就需要测量其中的含盐量。
  一般测量土壤中的盐分是将一定比例的水和土混合在一起浸提出来的溶解盐分。来确定其盐份的类型和含量;但在土壤,腐殖土和其它大棚介质中,盐可能并未溶解其流动性取决于: 土壤湿度;土壤紧实度;土壤温度。这些因素决定了具有“活性”通过对活性盐离子的测量可及时获得植物营养状况信息。
  测量“活度”的基本原理是由德国Geisenheim土壤科学与营养研究院前院长Dr.Tepe提出的。因该方法简单、快速和可靠,现已在植物营养控制领域广泛应用。PNT3000活度计采用新式研究成果。其生产工艺采用了SMD技术,目前所有“3000系列”活度计生产都采用该技术。该技术比常规技术更加可靠、耐温性能更好。其坚固的外壳能够防水,适合野外作业。该仪器操作便捷,一键启动即可完成PNT3000所有操作。仪器出厂前均由专业技师进行检测和校准,使用前无需再次校准。
  推荐使用便携式PNT3000实施现场土壤盐碱度的检测,无需进行土壤采样和土壤制备过程
  适合于:
  处于各种生长时期,如繁育期和成熟期的盆栽植物
  苗圃:尤其是采用缓释施肥的盆栽植物
  景观:高尔夫球场绿地,运动场地等
  需要在生产过程中进行即时检测的腐殖土制备过程
  堆肥厂:避免堆肥中盐分过高
  社区、地方政府:过冬后土壤中氯离子浓度的测定
  顾问、咨询员、销售员使用等
  大学、学院、园艺/农业教育机构
  技术参数
  PNT3000和25cm不锈钢探针,现代铝质高档运输储存盒。
  随机赠送一套各种植物的盐浓度表格及操作手册。该表格可确保对测量值进行简便快速地解释。
  外壳:坚固防水
  尺寸:180 x 85 x 50 mm
  电源:9-Volt-battery, > 4000次测量
  插座:5-pin plug
  重量:280 g
  活度测量:0~10 activity in g/L
  分辨率:0.01 activity in g/L
  校准:出厂校准,无须再次进行校准
  探针:具有特殊2-针传感器的不锈钢
  探针长:250、500和750 mm
