一、振动流化床干燥原理
振动流化床干燥机,简称振动流化床,是一种适用于颗料状、粉末状物料干燥的新型流态化高效干燥设备。具有便于操作、节能、环保等优点。
振动流化床干燥原理:鼓风机把环境空气经初、中效空气过滤器过滤后经蒸汽换热器加热至设定温度,zui后经管道进入流化床底部,作为物料流化及干燥热源。湿物料自体进料口进入机内的床板(多孔板)上,在流化床两侧振动电机的激振力作用下,物料沿水平方面抛掷向前连续运动,热风向上穿(多孔板)同湿物料接触,湿物料在热风中呈悬浮状态,产生物料颗粒与热风的混合床层,犹如液体沸腾一样,并进行物料与热风之间的热传递和水分传递,在引风机的作用下换热后的热风夹带着水蒸气与细小物料颗粒经旋风分离器和布袋除尘器除尘后由引风机出风口排出。
物料干燥后还继续继续向前运动,在流化床底部通用冷风,流化床的下床体内制作隔板,把冷风与热风区别开,物料与冷风接触后,进行冷热交换,物料温度从而降低,达到需要的效果,zui后又出料口排出,并且与干燥段共用除尘器与引风机。
物料在床板上(多孔板)抛掷向前连续运动时,会有一小部分细小颗粒由孔板掉落到流化床内底板上,底板与床板(多孔板)平行,也在振动力作用下,物料沿水平方面抛掷向前连续运动,zui后由流化床地板的清灰口自动排出。
振动流化床干燥机广泛适用于适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥。
二、振动流化床结构组成
1、体
- 体将干燥区同大气分隔开防止粉尘外泄造成环境污染,其上半部尺寸大于下半部,因而其上部风速小于下部,有利于粒子沉降,降低粉尘的夹带量,减少除尘器收尘量,排放大气的粉尘更少,更加环保。
- 体顶部尾弧形结构,这样制作刚度较好,内部易于打磨抛光处理,光洁度好,不粘附粉尘。
- 体通常为薄壁结构,厚度一般在3mm左右,为防止侧壁产生较大的弹性振动,外部要段焊加强筋。
- 体设置排风口,用于排风,兼顾体强度一般制作为圆型,根据流化床的大小出风口一般制作4-6个。
- 体设有快装视镜,用于观察物料干燥状态也可以兼顾手孔作用。
- 体使用快装检修口,方便快速打开和关闭。
- 体一端设有进料口,进料口有阀板方便调节进料量。
2、下床体
- 下床体是热空气进入的气室与床板共同完成将热风均匀送入床层的任务,同时振动电机也安装在下床体上。下床体容积的大小与床层压降均匀性及压降波动有关,为此必须有足够大的下床体的容积才行,下床体还要承受全部参振质体的动负荷,所以下床体应设计成箱式框架结构。
- 下床体要安装振动电机,所以下床体后要比体大,一般4-6mm,外部用槽钢加强,内部用圆管加强。
- 下床体用隔板分两个气室,一个气室通热风,一个气室通冷风,隔板与下床体底板留有一定距离,方便床板漏料与清洗水的流通。
- 下床体设置排风口,用于排风,兼顾体强度一般制作为圆型,根据流化床的大小出风口一般制作4-6个。
- 下床体是箱式结构,底板与侧板折弯焊接后会有死角,为防止物料堆积方便清洗,在死角上焊接三角板收口。
- 下床体在出料口下方设有清灰口,清灰口方变圆制作,顶部加盲板用快装连接。
- 下床体减震方式多种多样,主要采用橡胶弹簧和充气气囊方式。
3、上下床体法兰
- 上下床体连接主要分两种方式,一种是法兰螺栓连接,即用螺栓将上下床体法兰连接起来,这种方式对于流化床的清洗与检修不是很方便,鉴于此种情况,我公司设计一种可快速连接与拆卸的的方式,如下图所示:
4、床板
- 热风通过多孔板使物料在振动流化床内变成流态化状态,经验表明开孔率越大,流化质量越不容易保证,开孔率一般去3%-10%区间,开孔一般按正三角形分布,直径多为1.5-2mm的直孔,也可针对湿度在进料端开一段舌行孔,后面再开直孔,也可以根据物料来具体设计床板。
