在消防泵的使用过程中,难免会遇到各种故障问题,较为简单的问题,我们可以自行检查维修。下面喜之泉小编就来说说消防泵的拆装顺序,正确的拆装顺序至关重要,否则将破坏消防泵的结构,对消防泵造成破坏。
1、拆下电动机或脱出联轴器。
2、拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
3、拆下叶轮螺母,拉现叶轮,检查叶轮和后密封环的径向间隙。
4、松出机械密封的紧定螺钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查O形密封圈的密封情况。
5、旋出联轴器的紧定螺钉,拉出联轴器。
6、拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
7、安装时以相反顺序进行装配即可。
以上就是拆卸消防泵的顺序,安装消防泵各零件就是根据以上顺序相反操作。了解清楚自吸泵的拆装顺序,在遇到简单的问题时,我们就可以自行处理了,在维修好的自吸泵,还应作如下检查。
1.检查电机是否漏电,泵头旋转是否正常
2.检查泵头的密封
泵头密封性的检查可按照“吹,堵,按”的方法进行。“吹”是用手堵住灌满水的泵头的吸水口,然后用嘴衔住出水口,使劲往泵里吹气,看泵头有无漏气的地方。若漏气,表明密封不好。“堵”是检查自吸泵的吸水能力。用手堵住灌满水的泵头的吸水口,启动电机,手会有被吸住的感觉,且越吸越紧。被吸住的手可以把自吸泵拖动,此时判断泵的泵力正常。若吸力不够大,原因多为铜叶轮与泵体间隙过大。此时需拆开泵壳铜叶轮盖,拧松铜叶轮上的两个止动螺丝,然后把铜叶轮往泵体内敲进一点,铜叶轮与泵体间隙控制在10丝(1mm)为。 “按”是用手按住灌满水的泵头的出水口,然后启动电机,手会感到有压力,然后着重检查泵头出水,泵壳铜叶轮盖垫和动静密封处有无漏水。
上海喜之泉泵阀有限公司是一家专注消防泵16年的,集研发、生产、销售、服务于一体的消防泵厂家。喜之泉产品多样,产品性价比高,符合国际标准,倍受广大客户的信赖,客户遍及海内外,产品具有出口竞争力。要选择合作伙伴,就选上海喜之泉没错!
