铝合金隔膜泵操作手册 A、隔膜泵的排气中可能含有固体物,不要将排气口对着工作区或者人,以免造成人身伤害。 B、隔膜泵保证流体中所含的颗粒不超过泵的安全通过颗粒直径标准。 C、液体输送部分使用铝合金材料的泵,请不要用来输送含有Fe3+的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂,则将会产生腐蚀引起泵体爆裂。 D、静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失,根据需要使用足够大截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。 E、隔膜泵保证所有接触输送体的部件不会被输送的流体腐蚀损坏。 F、紧固好泵及各连接管接头,防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。 G、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性,要求接地电阻小于100欧姆。 H、保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热源。 I、进气压力不要超过泵的允许使用压力,高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。 J、当隔膜失效时,输送的物料会从排气消声器中喷出。 K、当输送易燃和有毒的流体时,请将排口接到远离工作区的安全地方。 L、请使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。 M、流体的高压可能会导致严重的人身伤亡和财产损失,请不要在泵加压时,对泵及料 管系统进行任何的维修工作,如要做维修时,先切断泵的进气,打开旁通的卸压机构使管路系统卸压,慢慢松开连接的各管道接头。 N、隔膜泵如输送的有害有毒流体泵,请不要把泵直接送到厂家来修理。根据当地法律法规妥善处理,并使用纯正配件以保证使用寿命。 O、保证泵压的管道系统能承受所达到得输出压力,保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。 P、正确使用泵,不允许长时间的空运转。 Q、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项,必要的话, 配给必需的防护用品。 R、隔膜泵接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。
永嘉县英科泵阀有限公司制造隔膜泵 电动隔膜泵 气动隔膜泵 铝合金四氟隔膜泵 不锈钢隔膜泵等等 |
