因为这些,工业式超声波清洗机广受欢迎
发表于:2026-10-27 11:29:36|本帖共 845 字 3106
       因为这些,工业式超声波清洗机广受欢迎 因为超声波清洗机的清洗特点,是手工清洗和普通机器清洗无法代替的,故超声波清洗机的应用是非常的广泛,尤其是工业式超声波清洗机的应用。 那么工业式超声波清洗机到底有着什么特点呢? 1、能清洗带有空腔、沟槽等形状复杂的精密零件。 工业式超声波清洗机所产生的声波作用到清洗物件的表面时,会产生振动效果。振动型气泡还会进入污层缝隙,使气泡钻入并振动使油污被乳化而自行脱落。 2、能快速、彻地清除工件表面上的各种污垢。 工业式超声波清洗机是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接或间接的作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。 3、对工件表面无损。 工业式超声波清洗机不会影响工件表面,物品的每一个角落都能清除干净并且安全使用,也能够避免接触造成的影响和其工件变形问题。 4、在室温或适当加温(60℃左右)即可进行清洗。 除非特定行业的物件,需要加温清洗,大部分都在室温下就可以清洗干净; 5、可采用各种清洗剂。 溶剂型清洗剂、水性清洗剂都能物品清洗更干净。 6、整机一体化结构便于移动。 7、节省溶剂、能源、工作场地和人工等。 空化作用:空化作用就是工业式超声波清洗机以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时,液体中产生真空核群泡的现象,在压缩力作用时,真空核群泡受压力压碎时产生的冲击力,由此剥离被清洗物表面的污垢,从而达到洗净目的。 在工业式超声波清洗机清洗过程中,肉眼能看见的泡并不是真空核群泡,而是空气气泡,它对空化作用产生抑制作用降低清洗效率。只有液体中的空气气泡被*脱走,空化作用的真空核群泡才能达到好的效果。 直进流作用:工业式超声波清洗机在液体中沿声的传播方向产生流动的现象称为直进流。声波强度在0.5W/cm2时,肉眼能看到直进流,垂直于振动面产生流动,通过此直进流使被清洗物表面的微油污垢被搅拌,污垢表面的清洗液也产生对流,溶解污物的溶解液与新液混合,使溶解速度加快,对污物的搬运起着很大的作用。
