压力变送器的常见问题
发表于:2026-10-27 10:17:01|本帖共 1,008 字 1979
       1、工作压力沒有信号,经常有下列好多个因素:
    ①布线疑惑。
    压力变送器输出有电流量型和工作电压型二种:
    电流量型的红线接电源正(如24V ),绿线接信号正(如PLC键入规定),电源负(如24V-)接信号负(如PLC接地装置端),因此 自纠自查下是否共接了三根线(红线、绿线、两个负级接线)
    工作电压型的红线接电源正(如24V ),双黄线接信号正(如PLC键入规定),电源负(如24V-)接信号负(如PLC接地装置端),绿线接电源负(如24V-),因此 自纠自查下是否共接了四根线(红线、双黄线、两个负级接线,和绿线)
    ②电源疑惑
    用数字万用表查验供电系统电源,是否为稳定的24V电源
    假设之上二点均毫无疑问问,则可能是下列因素,需返修修复
    ③搜集表面疑惑
    是否是当场浮现表面展现疑惑,如精密度禁止也许信号如键入等。当一二项毫无疑问问时,用数字万用表检查一下输出是否有信号
    ④当输出信号为0-9V,也许0-50mA等Ⅱ型标准信号时,需要在有一定工作压力的状况下查验输出信号
    2、压力变送器输出信号过错很大,因素有以下几个方面:
    ①电源不稳定。
    压力变送器供电系统电源有多种,默认设置为24V,也可以制成12-30V,12-36V等。一些用在车上,用车载电池来给压力变送器供电系统供货的是12V电源,当电源小于12V也许不稳定的时候便会组成输出不稳定,不果断很大,信号有过错等状况。
    ②脉冲阻尼器遭受捏揉,损坏。
    受硬块磕磕碰碰也许捏揉,导致脉冲阻尼器形变,输出信号不果断十分大。
    ③当场烦扰。
    烦扰分二种,一种是电源烦扰,一种是室内空间烦扰。电源烦扰指的是当场供电系统电源互相间的烦扰,采用的方法有将电源相互之间隔摆脱,相互之间杜绝也许采用稳压管电源,保证 信号稳定。室内空间烦扰指的是当场有电动机、泵也许软启动器等烦扰机器设备存有发病的烦扰,采用的方法有效较粗屏蔽电缆搞好屏蔽掉,搞好接地装置方法,也许尽可能杜绝烦扰源。
    3、碰到无信号或许信号禁止时,应该怎么办?
    ①历经自纠自查,找寻方法。
    应用身旁的物品,如数字万用表,测压力变送器的输出信号,一般输出信号和键入是正相关联系,以0-1MPa的测量范围,输出4-50mA主要参数为例子,在表压下,用数字万用表测的信号应该是2mA分派,1MPa时为50mA。假设信号一直是越过50mA,很有可能是活性炭纤维毁坏。
    ②找更换商品,做对比。在一样的状况下,如布线一样,自然环境一样的状况下,对比输出过错。
    ③返修修复做调零。
