对此,我公司设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品,其适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。200A回路电阻测试仪是采用200A/100A恒流输出,可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。测试数据用带背光的点阵式液晶显示,适用于不同的工作环境。
DSHLY回路电阻测试仪功能特点
采用大功率恒流输出,开路电压达10V;
仪器输出电流大,重量轻;
具有的保护电路,可靠性强;
具有测量时间选择功能,满足规定测试。
具有打印、存储功能,方便用户使用。
DSHLY回路电阻测试仪技术参数
输出电流:200A/100A
开路电压:10V
测量时间:15秒-60秒
测量范围:0~10000UΩ/20000UΩ
分辨率:0.1μΩ
测量精度:±(0.5%读数+5个字)
外形尺寸:300mm×230mm×220mm
仪器重量:7kg
DSHLY回路电阻测试仪使用条件
环境温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
工作电源:AC220V±10%
电源频率:50±1Hz |
