离心风机叶轮工作时,机内存在压力较高和压力较低的两个区域
发表于:2026-10-26 14:32:53|本帖共 621 字 2193
       高压离心风机广泛应用在现代工业,化工,医药,石油,制盐,电力等等。高压离心风机作为引烟风机也可作为鼓烟风机。
    离心风机工作时间隙的控制:
    试验表明:δ与叶轮直径轴流风机D的比值δ/D从0.5/100减小到0.05/100,可使通风机效率提高(3~4)%。目前在通风机制造行业中采用的工艺可使间隙δ小到3‰以下。为了减小内泄漏损失,应尽量减小间隙δ。这一点既为试验所证实,也为风机技术人员所承认。蜗壳靠近前盘的气流,经过叶轮进口与进气口之间的间隙δ,流回DK型圆盘给料机到叶轮进口的低压区,导致内泄漏损失,经检查,HTD50—11风机的间隙δ过大达到17mm,导致风机内泄漏损失增大,使得轴流风机的风量、风压减小,效率降低。
    离心风机叶轮工作时,机内存在压力较高和压力较低的两个区域,同时,由于运动部件和固定部件之间必刚性叶轮式给料机然存在间隙,这就使流体有从高压区通过缝gx型螺旋输送机隙泄漏到低压区的可能性,工程系列活塞空压机气体从通风机转轴与蜗壳之间的间隙Δ处泄漏,形成外泄漏损失。间隙δ越大,内泄漏损失越大惯性振动给料斗,风机微型振动给料机效率越低。
    当离心式风机的叶轮被电动机带动旋转时,充满于叶片之间的气体随同叶轮一起转动,在离心力的作用下,气体从叶片间槽道甩出,并将气体由叶轮出口处输送出去。当气体的外流造成叶轮空间形式真空,外界的气体就会自动进入叶轮补充。由于风机的不停工作,将气体吸进压出,形成了气体的连续流动,从而形成了连续的工作。
