推土机的出现,帮我们很好的解决了泥土、岩石的挖掘,但是由于季节的多变性,就导致推土机有一段时间停放不用,但是为了不影响下一次的使用,就需要对推土机配件进行定期的保养,那么你知道如何保养维护停放不用的推土机配件吗?
1.停车前的准备
清洗推土机配件各个部位,然后将整机放在干燥的室内,不应放在室外。在不得已的情况下,若放在室外时,要选平坦的地面铺上木板,停放后要用罩布盖好。进行给油、涂脂、换油等保养工作。液压缸的活塞杆、引导轮的调整杆等的露出部分,要充分涂上黄油。对蓄电池,要把“负极”拆下,把蓄电池盖好,或从车上搬下来另外保管。气温在0℃以下时,若冷水不排掉,要在冷却水中添加防冻液。
2.停车中的保管
在停车期,应每月一次,开启推土机,作短距离行驶,使各零件的润滑处建立起新的油膜,预防零件生锈。操作工作装置时,要把涂在液压缸活塞杆上的黄油除去,操作后再涂上黄油。蓄电池要充电,充电时必须关闭推土机。
3.停车后注意
经长期停车后,若在停车期每月末进行过一次防锈运转时,在使用前,推土机配件要作如下处理:把油盘、各箱体的排泄塞打开,排出混入的水。卸下气缸盖,给气阀和摇臂杆充分加油,了解气阀的工作状态,不正常时给予调整。将推土机处于柴油无喷射的减压状态,用起动机转动推土机;然后方可起动推土机。 |
