发表于:2026-10-26 13:29:05|本帖共 1,031 字 2762
船用防爆轴流风机的防爆认证过程往往因为技术文件准备不充分而延误,平均延误时间达到4-6周。我们对近三年协助客户办理的37个防爆认证项目(涉及ATEX、IECEx、CNEx等认证体系)进行统计分析,发现技术文件被退回修改的主要原因包括:图纸标注不完整(占38%)、试验报告缺失(25%)、材料证明不符(18%)、技术描述不准确(12%)和其他(7%)。在图纸方面,常见问题有:防爆接合面未标注关键参数(如间隙长度、表面粗糙度)、防爆标志未按标准格式标注(如Ex db IIB T4 Gb)、未提供必要的剖面图展示隔爆结构细节等。我们建议图纸至少应包括以下内容:总装图标明所有防爆相关部件(用红色边框突出显示);单独的防爆结构详图标明接合面宽度(L≥12.5mm)、间隙(ic≤0.15mm)、表面粗糙度(Ra≤3.2μm)等关键参数;材料清单中所有防爆相关部件必须标注具体的防爆标准符合性条款(如"符合IEC60079-1第5.3条")。试验报告方面,常见的缺失是温度组别测试报告(特别是T4及以上组别)和非金属材料耐候性试验报告(通常需要提供UV老化试验1000小时后的性能数据)。某企业申请ATEX认证时,因未提供轴承润滑脂的T4组别测试报告(表面温度实测值达到135℃)而被退回,后经改进润滑系统(采用合成油润滑,温度降至95℃)并通过第三方测试才获得认证。材料证明文件必须包括:金属材料的成分分析报告(特别是铜含量对IIB类设备很关键)、非金属材料的CTI值测试报告(相比漏电起痕指数≥175V)、密封件的耐油耐老化试验报告等。技术描述文件需要详细说明防爆保护原理(如隔爆型"d")、设备保护级别(Gb或Gc)、特殊使用条件(如船舶倾斜22.5°仍能正常工作)等内容。我们整理了一份完整的防爆认证文件清单模板,包含23个必要项目,使用该模板的客户平均认证周期缩短了40%。此外,建议企业在产品设计阶段就引入防爆合规性审查(Design Review),由专业防爆工程师对照标准逐条检查设计方案的符合性,这可以将认证阶段的技术冲突减少80%以上。文件准备过程中要特别注意不同认证体系的差异:例如ATEX要求提供EC型式试验报告,而IECEx则需要ExTR报告;中国CNEx认证对中文技术文件有特殊格式要求。所有技术文件必须保持版本一致性,任何设计变更都需要重新评估对防爆性能的影响并更新相应文件。 |
