据相关数据统计,2017年,水质检测设备销量为19345套,2018年销量超过2万套,2019年增长为29808套,其中在2019年的销量增长率急速攀升,接近50%。同时,在2019年水质检测设备占环境监测设备总销量的36%,成为了环境监测设备的大细分市场。2020年,因为受疫情影响,行业整体市场增速放缓,全年累计水质检测设备销量达3.58万套。根据近几年的水质监测市场数据变化,整体呈增长趋势。
以上种种数据说明,水质监测设备在未来几年仍然有充足的发展潜力,一体式水质检测仪作为用到较多的仪器,接下来我们就看看它们的功能特点吧! 一体式水质变送器拥有多种优势:一体式的设计让结构更加轻简,使用更加便捷;防护等级IP68,非常适合长期投入液体中使用;具有自动温度补偿功能,且自动温补和手动温补可以随意切换,确保在测量过程中不受外界温度变化影响;RS 485的输出方式,消除信号干扰。除此之外,一体化水质变送器还有多种分类,适合用于不同场所,满足用户所需。
荧光法溶解氧变送器采用了荧光法的测量原理,不消耗氧,不需要电解液,溶解氧测量范围 能达0~20mg/L(0~200%饱和度);采用进口品质的荧光膜片,高精度高灵敏,解决定期更换膜片,频繁校准的问题。不管是工业水质监测、水产养殖监测还是江河湖水质参数监测等需要长期监测的场景都能使用!
一体式氨氮离子变送器不仅能够测量水体氨氮浓度还能同时测量温度和pH,温度补偿精度更高,适合各种环境下的高精度测量,一体化在线式设备,不需要使用试剂,更环保,可以直接投入式使用。 一体式pH变送器是测量溶液 PH 值(氢离子浓度指数、酸碱度)的设备,参比采用双盐桥设计,有优秀的抗污染能力。根据不同的使用环境,用户可以选择不同的电极。
常规复合电极:适用于无腐蚀性弱酸弱碱环境下的工业污水、生活污水、农业、水产养殖行业等场景; 平面脱硫电极:电极测量端为平面,杂质不易粘着,易清洗,适用于脱硫脱硝过程以及粘稠液体的 PH 测试; 电镀电极:电极采用双液接界设计,相比常规复合电极抗污染性更强,适用于电镀废水的PH 测量; 锑电极:采用金属锑作为接触面,适用于要求电极坚固或含有溶液的测量场合,但电极局限性大,凡与锑有取代作用或生成络合离子的被测溶液都不宜使用。 一体式余氯变送器可以测量水体余氯浓度(次氯酸、次氯酸根浓度),采用了三电极体系,从而让设备具有了测量精度高、工作寿命长且无需频繁校正等优点;的非膜式恒电压传感器,让设备在使用时无需更换膜片与药剂。
非常适合用于循环水自控加药、游泳池加氯控制、饮用水处理厂、游泳池等需要对水溶液中余氯含量精准测量的场所。 一体式EC变送器是测量溶液电导率的设备,自带盐度与TDS换算功能,可以精准测量容易电导率数据,电导率测量范围能够达到 1~20000μs/cm;温度测量范围为-20~60℃,分辨率 0.1℃。
一体式EC变送器在断面水质、养殖、污水处理、环保、制药、食品和自来水等水溶液电导率值的连续监测中,发挥了巨大的作用。 一体式COD变送器利用双波长紫外线吸收测量原理,测量过程中无需使用化学试剂;内部集成自清洁系统,能够有效防止生物附着;采用调制光信号,可以减少可见光的干扰,带有一路浊度测量,成功避免了浊度对COD测量过程中带来的负面影响。
一体式COD变送器可以通过测量水体中COD的变化,帮助用户判断水体污染情况,主要应用于污水处理、水产养殖、江河湖泊监测等行业中。 一体式浊度变送器是一款基础型常规水质监测数据浊度变送器,它利用国外成熟的90°散射光原理,采用红外LED光源、光纤导光路的设计方法;内部增加滤光算法,能够更好地抵抗外界光的干扰,从而保证数据测量准确。
一体式浊度变送器应用范围广泛,在水产养殖、河流监测、自来水厂、院校科研等需要了解液体浊度的环境,都可以使用。 一体式离子变送器对水体中的铵离子、亚硝酸根、硝酸根、镁离子、 钠离子、钾离子、氯离子、钙离子的浓度及温度值进行连续性的监测。
一体式离子变送器广泛应用于工业废水、地表水、饮用水、海水等场所,用户可以根据自身需求自由选择。
一体式悬浮物变送器利用国外成熟的135°角散射光原理,采用光纤式结构,增强设备抗外界光干扰的能力;红外LED光源加上滤光设计,让设备在测量过程中更加稳定。
在线式水中油变送器采用荧光法测量原理,具有高效、快捷、重复性好的优点,可以实现长时间在线测量;设备带有自动清洁刷,不受水中悬浮颗粒物的影响,能够消除气泡以及油污对测量的干扰;独特的光学和电子滤光技术能够避免环境光对测量的影响,能够帮助人们及时发现水中油的含量是否超标。
一体式叶绿素变送器采用光学技术,带有自动清洁刷,高效率的电源管理、坚固的结构、稳定的变送器性能让设备能够免于维护和频繁校准,满足用户长期在线使用需求。
一体式叶绿素变送器通常用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。 一体式蓝绿藻变送器,采用荧光法原理,相比传统人工计数法,更高效快捷,并可在线实时监测。
设备具有更出色的重复性和稳定性;带有自动清洁刷,可消除气泡、减少沾污对测量的影响,增加设备的维护周期,就算长期在线使用,也能保持的稳定性,能够帮助人们判断水体藻类是否过量繁殖。 版权声明: 文章中个别图片来源于网络搜索 来源未知,如有侵权请联系我们删除 |
