拉力传感器会不会超载呢,他的负重情况又是怎样呢?
发表于:2026-10-26 11:22:56|本帖共 695 字 2701
       拉力传感器又叫电阻应变式传感器,它被广泛应用在电子、工业领域。那么大家知道拉力传感器会不会超载呢,拉力传感器又有哪些特性呢,带着这些疑问,下面力传感器小编将会为您详细介绍。
  测试材料拉力范围的不同,决定了所使用电子拉力机传感器的不同,也就决定了电子拉力机的结构,但此项对价格的影响不大,对于一般传感器厂家,拉力范围在200公斤。
  因此一般选用单柱式电子拉力机的比较多。与单柱式电子拉力机相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如500公斤或以上,用在金属材料试验多。速度0.01~500m/min左右。
  1.试验行程的问题
  根据橡胶的需要测试的性能和要求,行程在600-1000mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
  2.电子拉力机引标准配置问题
  智能化的三种基本配置∶主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。
  3.电子拉力机输出结果
  试验结果输出结果可任意设置∶力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出力值,平均值,小值三项。
  对于机床的运行来讲,主要的传感检测目标有驱动系统、轴承与回转系统、温度的监测与控制及安防性等,其传感参数有机床的故障停机时间、被加工件的表面粗糙度和加工精度、功率、机床状态与冷却润滑液的流量。
