美能SMM-1522膜能除金属?
发表于:2026-10-26 10:46:22|本帖共 1,045 字 705
       美能SMM-1522膜不能直接去除水中的溶解态金属离子,它作为新加坡美能旗下一款常用的中空纤维超滤膜,核心功能是截留悬浮物、胶体、微生物及大分子有机物,其分离精度决定了无法拦截溶解在水中的金属离子,仅能对金属相关的固态杂质起到截留作用。
  美能SMM-1522膜的孔径通常在0.01-0.1微米,分离精度介于微滤与纳滤之间,这种孔径只能截留肉眼可见的固态颗粒,而溶解态金属离子的粒径远小于膜孔径,可轻松穿透膜体,因此处理后出水中的金属离子浓度基本与原水持平,无法实现金属离子的深度去除。但需明确,若水中金属以胶体态、悬浮态存在,或是附着在悬浮物、污泥上,该膜可通过截留这些载体,间接去除水中的部分金属相关杂质,降低水体中金属的总量。
  虽然不能直接除金属离子,但美能SMM-1522膜在含金属废水处理系统中有着重要的辅助作用,是后续深度除金属工艺的关键预处理单元。其核心优势在于抗污染性能突出,采用开放型进水通道设计,搭配PVDF膜丝的优异特性,能稳定应对高浊度、高悬浮物的复杂水质,可有效截留含金属废水中的悬浮杂质、胶体颗粒,避免这类杂质污染后续用于去除金属离子的RO膜、螯合树脂等精密设备。
  美能SMM-1522膜的主要用途集中在水处理预处理及复杂废水处理场景,尤其适配含金属废水的预处理环节。在电镀、有色金属冶炼等含金属废水处理中,它可将进水浊度控制在0.1NTU以下,去除可能损伤后续除金属设备的杂质,降低设备清洗频率与运行负荷,延长其使用寿命。此外,它还广泛应用于市政供水净化、工业废水回用等场景,单独使用时可实现水质的初步净化,搭配后续深度处理工艺可完成全流程水处理。
  实际应用中,若需去除水中的溶解态金属离子,需将美能SMM-1522膜与RO反渗透膜、螯合树脂等专用除金属材料配合使用,形成“预处理-深度除金属”的完整工艺。该膜做好前置预处理,后续设备即可专注于去除溶解态金属离子,大幅提升整体处理效率与效果。
  需注意,美能SMM-1522膜的核心价值在于预处理与固液分离,不可作为直接除金属离子的材料,避免误用导致处理效果不达标。同时,日常使用中做好常规冲洗与维护,可充分发挥其抗污染优势,保障预处理效果,为后续金属去除工艺提供稳定支撑,兼顾系统运行稳定性与经济性。
  本文由蓝膜超滤膜网(http://www.ufmo-ch.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
  美能SMM-1522膜容易被划破吗?-蓝膜超滤膜
  美能SMM-1522膜坏了,会出现什么情况?-蓝膜超滤膜
